Трети стартер
28 мнения
- viper
- Crash Master
- Регистриран на: 22.03.2003
- Кара: '86 316; '89 520i
- Мечтае да кара: Е28 М5
Трети стартер
Писна ми, вече трети стартер сменям - пали когато си поиска! Супер проклетия! Като е студена - пали от раз. Загрее ли... майка плаче - или едва върти или въобще не зацепва. Интересното е, че ако не зацепи, лампите на таблото си светят нормално (не замижават), когато завъртам на стартер... Определено не е от стартера. Започвам да си мисля, че е от плочката на ключа или някой е направил на бабата вуду магия
Дайте акъл, че вече се изчерпих от към идеи...
Иди при Павката да го види, той само ел. системи прави. На Шела на Хаджи Димитър. И тел мога да ти дам на лично...
- viper
- Crash Master
Re: ...
teao написа:Иди при Павката да го види, той само ел. системи прави. На Шела на Хаджи Димитър. И тел мога да ти дам на лично...
Аз съм тъп и упорит - искам всичко сам да си направя... един вид да преоткрия топлата вода
П.П. Кога ще си вземеш колектора, че само ми се пречка в гаража?
Едва ли все уцелваш стартери с преебани шалтери, което практически е малко вероятно
Тъй, че остава да хванеш и да си провериш кабелите и буксите. И то този малкия кабел дето е + за шалтера. Виж като е топла и не ще да върти и дай директно + на този кабел или направо на самия стартер, ако е от кабела ще завърти. Пробвай няколко пъти да не е все пак самия шалтер. Ако е от кабела се опитай да го прогониш да видиш къде замасява или го направи като истински тарикат - пусни си едно копче тип "це-ка ключе" и като не ще му бий директен ток да върти
Стаа мноу фешън и рацерите цъкат яко с език
Аз на много синята така го оправих, щото не ми се занимаваше да разглоба половината кола да свалям стартер.
Ние трябва да осигурим едно по добро бъдеще за България и нашите Български деца и Национал-Социализма е пътя за това
- prostia
- Регистриран на: 4.01.2006
- Местоположение: димитровград
- Кара: e28 e30 e38
провери мотора дали има добра маса закачи един кабел (за подаване на ток) от тиа дебелите на минуса на акомолатора а другиа краи на двигателя
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Зашкури си масата на мотора и + на стартера, само че и болтчетата и шаибите и кабелните обувки.
Ако пак не става някъде се ебава + на стартера, но пък е странно ако той се бъзика с теб защо не ти смуче от акумулатора.
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
- prostia
- Кара: e28 e30 e38
- viper
- Crash Master
Toку що се прибрах... Отивам да отрина бабата и ще проверявам. Ако не пиша до 2 часа, звънете в ПСС, ГЗ и 112 - да идват с кучетата и да ме дирят из преспите
Последна промяна viper на 05 Яну 2009, 17:04, променена общо 1 път
- viper
- Crash Master
Най-накрая успях да отделя време, че вчера определено не ставаше за работа. И така - мистерията е пълна:
1. Маса има перфектна (за всеки случай я зачистих)
2. +12 Волта има до стартера
3. +12 Волта има и до шалтера (при завъртане на ключа, де
4. Не пали
И за финал: подадох +12 от акумулатора директно на шалтера - върти, та се къса
Подадох +12 през ключето за студен старт на газ (още не съм изхвърлил всичко от газовата) - само лампите леко замижават
Заключение: Пак сме там от където тръгнахме, с изключение на това, че поне със сигурност стартера върти
Идеи?
4. Не пали
Идеи?
- Gecallica
- Регистриран на: 2.04.2005
- Местоположение: София, Кърджали
- Кара: BMW E21 320i, E21 315, E38 735i
viper написа:Най-накрая успях да отделя време, че вчера определено не ставаше за работа. И така - мистерията е пълна:
3. +12 Волта има и до шалтера (при завъртане на ключа, де)
4. Не пали![]()
И за финал: подадох +12 от акумулатора директно на шалтера - върти, та се късаПодадох +12 през ключето за студен старт на газ (още не съм изхвърлил всичко от газовата) - само лампите леко замижават
Заключение: Пак сме там от където тръгнахме, с изключение на това, че поне със сигурност стартера върти![]()
Идеи?
Пак там където ти казах - дай да сменим пак ротора на тва чудо!!!
- viper
- Crash Master
Смених го сам, но ако знаех в какъв филм се вкарвам нямаше да го почна
Така или иначе се доказа, че проблема не е в самия стартер, а в тока до шалтера - върти само ако му подадеш директно от акумулатора. Недоумявам защо се получава така - утре ще меря напрежението по кабела на шалтера - дали някъде няма кофти връзка и да е по-ниско, като това да е причината да не сработва...
28 мнения
