За децата без спирачки и акулите без зъби. Моето е28 :)
Регистриран на: 28.02.2016
Местоположение: Перник
Кара: Е30 м10б18, е34 м20б20
Мечтае да кара: Е30 м20б25
Re: За децата без спирачки и акулите без зъби. Моето е28 :)
Мнение от Djamal » 20 Окт 2016, 23:53
Мотора му пластмасов, свещите и те :mhihi: .
ogata написа:Не беше с компресор... :
Защо го махна?Имам в предвид, не че просто ми е интересно, а съм тръгнал към тоя път и гледам да събирам инфо от първа ръка.Слага го, сваля го, пак го слага :mhihi: ...
М20 фанатик
mr. Stroke
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 21 Окт 2016, 0:15
Прочиташ темата назад и отговора го има.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 21 Фев 2018, 23:57
Бабо, бабо, защо са ти толкова големи зъбите ? :mhihi:
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 24 Фев 2018, 10:19
Хайде и малко яки железа за отзад :mhihi:
старши СПАМ ентусиаст
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: е30 чат-пат
Мечтае да кара: варел
Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 24 Фев 2018, 20:05
Яката раЛта! Успешно! Чакам клип с работеща дваеска :mhihi: :yes:
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 25 Фев 2018, 12:47
K_Ilkov написа:Яката раЛта! Успешно! Чакам клип с работеща дваеска :mhihi: :yes:
По-добре врабче в ръката, отколкото патка в задника :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Ето ти снимка на неработеща, но сложена дваеска за ся :mhihi:
Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 25 Фев 2018, 13:41
Добре го правиш, заспал е в коша :yes:
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 04 Мар 2018, 0:00
Утре живот и здраве почваме кабелите.
Аз тая вечер от вълнение изпитвам некви болки малко над панкреаса и бързам да пиша, да не би да се гътна случайно и да отнеса тайната с мен.Давам някои жокери за тея дето имат психическата и финансова подготовка да влязат в същата схема:
След като сте се уверили че имате окомплектован двигател на стойност малък имот около Каспичан, сваляте картера, лашкате биелните болтове и гледате как изглеждат биелните лагери. Ако са зле или "тръгнали", поръчвате си 12 болта за биелите на стойност 12 литра качествен,домашно дестилиран алко'ол и нов к-т биелни лагери. Тук има 2 опции. Полски на стойността на най-новият делимано миксер + космодиск или оем на стойността на една месечна вноска за чисто ново и доста натоварено с екстри x5. Монтирате каквото сте избрали, слагате новите болтове и продължавате напред.
Преди да започнете каквото и да е било си правите малък тест за интелигентност. Купувате си бялата основа за ел.педала (32 лв. нова) и ако успеете да я закрепите към пода, така че да изглежда оем (без да ползвате силикон и да дупчите е28цата) и педала да щракне на нея без грижи - теста сте го преминали и може да продължавате към следващат част. Ако не успеете с това или изпитвате трудности да дишате и дъвчете едновременно, по-добре не се захващайте нататък.
Започвам:
- С54 с картер, помпа, щека и цедка и гарнитура от е34 м50. На помпата се разкарва м50ковата зъбчатка и се слага тази от с54, като задължително се подсигурява със заварка.
- м52б28 зф кутия и м20 греда + e36цови тампони на скоростите.
- Афтермаркет маслен радиатор, преходник към AN стандарт на маслената конзола и маркучи.
- Ползва се с54 притискател и маховик. Търсите си феродов диск от м52б28, че на оем-ския са му малко по-широки шлиците.
- За шифтъра ще кажа някоя дума по-натам. Вероятно пак ще е някакво оем решение.
- Кардан от 524тд (може и от м30ково), заден мост с подсилени носачи, черешки и по-дебела щанга от 535, дебели полуоски от 524тд.
- Къстъм генерация и крайно гърне + оригиналните с54 хедърси, леко моднати за да вземат завоите покрай щангите отпред и най-вече десния хебел.
- Охладителен съд от м20,дифузьор и радиатор от м51д25 в е36 с климатик и автоматик* , горен маркуч - долен маркуч от м50 в е36, долен маркуч - Г-образен универсален маркуч 38мм.
- Ползва се оригиналната перка с виско от с54, че тдс-овите с обръча били гърмяли след 6000 оборота, па хубавите капаци за е28 са вече кът.
- За парното се ползват оем маркучите на с54то. Всичко си заспива, само се скъсяват.
- Горивна помпа бош 044, оем филтър, с54ков регулатор.
- Спирачната система задължително са дискове и апарати от е34 (като тва е абсюлютният минимум най-вероятно, ще се разбере в последствие) + хидравлично серво от м30ково е28/e23/e24, освен ако не искате сериозни модове по пленума на итб-тата.
- Хидравликата иска къстъм маркуч за високото налягане от помпата до "бомбата" на сервото.
- * щуцерите за охлаждането на маслото на кутията в радиатора ги използвате за да байпаснете маркуча който от кормилната кутия се връща към разширителният съд.
- Намирате си тяло за дебитомер от м62б44. Слагате си вашата капсула вътре и с 90мм K&N оправяте проблема с интейка.
- Затапва се отвора на главата за въздушна помпа, прави се къстъм маркуч за вентилация на капака на клапаните, който го набивате с преходник направо на резбата на пропката. (оригинално е в най-ниската точка на картера, тук се получава същото без дупки и заварки)
- Прави се дупка в горната част на термостатното тяло, прави се втулка с резба и двете неща се носят на аргон и там застава датчика за таблото.
- ЕКУ-то задължително при Анатоли Кабадаев по-известен във форума като @lowdriver и KBDremap във фейса и гугъл, друг не знам дали ще може да ви помогне.
След като се вкарам в движение ще дам инфо относно дали ще има нужда от подкачваща помпа в резервоара, както е оригинално при 535/м5. За момента се сещам за скъп оем вариант и евтин скраперски при който се лишаваме от нивомера.
Моля, без въпроси "Ама тва, що така, а не така?"
Щото така :mhihi: , ако сте по-иновативни с нетърпение ще очаквам да чуя по-добри решения. При мен целта е всичко да изглежда възможно най-много сток, да не се осакатява купето, да мога да намаля поне 2-3 пъти от 150 до 30 без да се насера, че педала е потънал па аз не спирам и да не събирам карета и задни носачи от платното след 2-3 бърнаута. :mhihi:
Последна промяна ogata на 06 Мар 2018, 16:48, променена общо 1 път
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 04 Мар 2018, 9:24
Голямо ДА!
Регистриран на: 18.01.2009
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мнение от dan-dam » 04 Мар 2018, 9:34
Тяло за дебитомер ми се търкаля из гаража мисля, че моя го сменявах. Ако не си намерил го имаш :yes:
Регистриран на: 16.12.2015
Мнение от braat01 » 05 Мар 2018, 8:03
Перфектно инфо, Жоро.
Кога смяташ да е първото тестово кръгче?
Изпратено от моят A0001 с помощта на Tapatalk
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 06 Мар 2018, 15:22
dan-dam написа:Тяло за дебитомер ми се търкаля из гаража мисля, че моя го сменявах. Ако не си намерил го имаш :yes:
Благодаря за офертата, но си имам едни голяяяяяяяям кашон със секви безполезни боклуци, щипки, държачи, скоби, крепеж и доста оем изглеждащи решения са се пръкнали от там :mhihi: , та и тяло си намерих вътре :yes:
Вчера запалихме. Нема казвам как се почуствах като се отвориха 6те дросела и за малко пленума не глътна вафлата дето си бех оставил на бомбето :mhihi:
Има и малък ъпдейт по горното инфо:
-Виско перката ще е тдс-ова. Нема място. Никво.
-Шифтъра си е ръг и тръг от 4 цил. е36.
-Хедърсите ще са автермаркет, щото оем-ските не мисля да ги осакатявам, а трябва да заобикалят стаб.щанга и спомагателен хебел.
Без дати тоя път. Когато - тогава, ма ше ви загатна, че си събрах едно пълно пакетче дето седи, прашасва и чака монтаж, шприц и боя 8)
И като казвам пълно имам предвид наистина пълно - предна броня, задна броня, прагове, раздувки и крило :smoke:
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 22 Мар 2018, 9:31
Почти сме street legal :mhihi:
Вчера се захванах с генерацията, която е последният елемент. Исках цялата да е неръждавейна и понеже все още не съм достигнал мастъркласа да си плета сам колектори, реших че само те ще бъдат купени готови. Както сами се досещате те са различни от тези за м50/м52 и не се продават в пропартс, аутопро и други магазини зареждащи от алиекспрес , щото не се харчат много . Наложи се двуседмично чакане, плащане на ддс-та и накрая .....
.... съжалих безобразно много.
По принцип главата е равна на конец, а аз имах това :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
И след няколко часа борба, сток колекторите вече бяха моднати, така че да заобикалят стабилизиращи щанги, хебели, носачи и да се промъкнат между кутията и купето :mhihi:
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 13 Апр 2018, 19:12
Абе друго си пее смолата :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 19 Май 2018, 1:08
Знаете ли какво са смесени чувства ? След повече от месец чакане, да ти се обадия бояджията и да ти каже, че са на финалната права и тука до няколко дена ще си на пътя, ОБАЧЕ "днеска сутринта, като я запалихме да я преместим, нещо изгуби един цилиндър ... ". :shock: :conf: :| :mhihi:
Добре, че бобините на с54то, се слагат и на доста други "цивилни" бмв мотори, та съм си приготвил 2-3, да започна първо от тях :mhihi:
Назад към Shark Sector
