Sharky
39 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
Re: Sharky
много благодаря колега!
а някой да ми каже как се проверява маслената помпа (не искам да събера и тогава да мерим налягане) ? или такъв филм няма
- akula
- Регистриран на: 20.06.2002
- Местоположение: sofia
- Кара: e21,е34, астрахаш,цлк-в208
- Мечтае да кара: 850
- Детайли за колата: петица- хубавица
Re: Sharky
Stanchev написа:много благодаря колега!
колега, доколкото знам се качват на специален стенд, ама къде и как
ама в общия случай, рядко се случва да дава проблем
-харчи малко а бега много, чупи се трудно а се поправя лесно, що е то?
-БМВ е34
-БМВ е34
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: Sharky
Не се занимавай с глупости. Мери се хлабината м/у зъбите и корпуса, м/у самите зъби, челно с корпуса, но какви трябва да са не помня къде съм гледал.
Имам помпа на 160000км, ако те съмнява нещо пиши, пия БЕКС
- Stanchev
- Кара: 7er
Re: Sharky
моята е на реални 220,000 км, но сега си обясних друго...
искаш да кажеш да меря аксиалния и радиалния луфт оста на помпата?
понеже не е карана 7 или 8 години вала е ръждясал в дълбочина и от там се е изял.
веригата на маслената помпа е доста разтегната, но скоро съм й замислил смяна на 2-те вериги, зъбните колела, обтегач и успокоител..
иначе днес закарах главата да и сменят всички водачи на клапаните, имаше едно пропаднало легло и да й ударят един вятър.
взел съм що годе читав вал и кобилици от Е30 карбураторно, НО
тези кобилици са по-тежки от моите да кажем с 1/3, това проблем ли е ? а не мога да събера 8 читави от вид?! как да ги разпределя?
в кошницата с покупки съм добавил:
сегменти MAHLE
биелни лагери MAHLE
гумички клапани Elring
гарнитура глава Elring
гарнитура капак клапани Elring
гарнитура картер Elring
гарнитури всмукателни колектори Elring
гарнитури изпускателни колектори Elring
гарнитури горен капак ангренаж BMW
гарнитура капак делко BMW
о-пръстен делко BMW
пружина, съчма и гарнитура за буталото на обтегача на веригата BMW
и още някакви дреболийки, за които не се сещам в момента...
сигурно утре вечер или сряда вечер ще почвам да сглабям.
сегменти MAHLE
биелни лагери MAHLE
о-пръстен делко BMW
- Stanchev
- Кара: 7er
Re: Sharky
някой да каже нещо по въпроса с кобилиците ?
също ме интересува колко НМ да стегна биелните лагери
уикенда или понеделник почвам сглобяването
Re: Sharky
скрапър тури му едно м пиисе знам едно ефтино кат за теб
лагерите стягай докат се скъса и 90 градуса наляво към слънце залязва
"Класиката" за един е Скрап за Друг !!!
- Stanchev
- Кара: 7er
Re: Sharky
намерих инфо за биелните лагери:
стейдж 1: 26-28 Нм
стейдж 2: 52-57 Нм
и като изпука болта връщам 18 градуса
мини на скайп, че търся още нещо
п.п. търся преден десен калник без ръжда
стейдж 1: 26-28 Нм
стейдж 2: 52-57 Нм
- Тато
- Регистриран на: 6.09.2009
- Кара: Peugeot 504 `72
- Мечтае да кара: Mercedes-Benz C123 with M100 6.9 c.c. engine
- Детайли за колата: ,,Elephant bone" collored PUG from 1972 year, without LSD and other things like it. No ABS, no ASR, no air condition, no power steering. Just natural aspirated OHV 2.0 liter, under 100 h.p. and running with LPG.
Re: Sharky
Най-информативния метод е чрез стойка с индикаторен часовник. Дава ти най-точни показания със стойност до стотна/хилядна. За нея е важно. Помпата де. Имах една такава стойка за Лада и Москвич 412. Не знам, дали ти върши работа. Часовника е изряден.
Между корпуса и зъбните колела с пластина. Купи си набор от такива през 0,5мм. или 0,25мм. И прави справка от измереното със дебелата книга.
Денко, не бива да стяга до откат.
Не и петите на биелите. Голяма е опасността да ги смачка, ако ги натегне като дявол, колкото може. Стане ли така, ще пострада лагер и нищо няма да стане.
Когато стигнеш до лагери, не стягай всичко наведнъж.
Първо си пусни основните, почисти резбите на отвор/болт старателно. Стегни ги да речем на 2 пъти. След като ги стегнеш окончателно със съответния инструмент и момент, завърти вала на ръка. Трябва да се върти равномерно. Няма да мрънкам, че все карантия трябва да е хирургически чиста. Мразим мърлячи.
Измери аксиалната хлабина на коляновия вал. Също със часовник+стойчица. Свери с данните, дадени от завода. Ако трябва промяна, комбинирай дебелини полумесеци. Или просто го сметни и тогава комбинирай. Не забравяй да сложиш аксиален лагер, защото ще стане пакост още с първото натискане на амбриажа.
Пусни си буталата с биелите без сегментите. Стегни им петите, колкото трябва. Пак въртиш наръка и съсредоточено следиш, да няма задържане. Щом всичко се плъзга мазно - отвиваш, вадиш и вече ги пускаш със сегментите. Сегмента има ключ. Гледай да не застанат в една линия. И да не застава ключ срещу бутален болт. Използвай скоба при вкарването в цилиндъра. С дръжката на чука, ЛЕКО подтиквай буталото, почуквайки НЕЖНО с движение по неговата окръжност. Да речем, през 10-20 почуквания - чукни и скобата отгоре по окръжността й, за да си сигурен, че е стъпила правилно на равнината. Не бързай, а действай с мерак.
- Stanchev
- Кара: 7er
Re: Sharky
колата запали още на 18-ти, но сега имам възможност да го споделя
макар да я карам само в ниски обороти (до 2500) впечетленията ми са добри.
сега ще се разработваме
не мога да улуча делкото, та ще ходим на кардиолог
също имам и проблем с карбуратора - като е студена празен ход си има, като позагрее малко и гасне ако не подавам газ.
някой занимавал ли се е с такъв карб? дали е от водния термостат или боклуци?
39 мнения
