Тема за Търсене и Предлагане на Части за Акули !!!
Регистриран на: 29.07.2007
Местоположение: Костинброд
Кара: квото има
Мечтае да кара: водно колело
Re: Тема за Търсене и Предлагане на Части за Акули !!!
Мнение от stevo » 30 Окт 2014, 20:18
търся 2 предни главини от е21 318i 83 година и клеморед за контактния ключ
Последна промяна stevo на 30 Окт 2014, 21:01, променена общо 2 пъти
Когато нищо не става прочети упътването !!! http://vbox7.com/play:0dcc44f1
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 30 Окт 2014, 20:41
stevo написа:търся 2 предни главини от е21
Уточни, дебел или тънък шенкел. По-дебели съм виждал/имал на 320/6 и 323/6.
Кара: квото има
Мнение от stevo » 30 Окт 2014, 21:03
Lenco написа:
318 83 година какво трябва да премеря да да знам какъв е :yes:
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 30 Окт 2014, 21:42
stevo написа:
Lenco написа:
Това са лагерите:
Кара: квото има
Мнение от stevo » 31 Окт 2014, 10:52
Lenco написа:
stevo написа:
Lenco написа:
Това са лагерите:
днес го премерих тънкия шенкел е
Кара: квото има
Мнение от stevo » 31 Окт 2014, 13:18
tZv3t0zAr написа:
stevo написа:търся предни амортесиори за Е21 318 83 година или какви пълнители ще станат от друга кола
от е30 като трябва да подложиш под амортисьора 3-4см ... ще видиш точно колко, като премериш тялото на този от е21 и от е30
тези от е30 са 45мм а мойте са 39мм и не стават другия вариант е дали някой няма по дебелия шенкел
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 31 Окт 2014, 13:32
stevo написа:
tZv3t0zAr написа:
Коментирате различни неща, единия амортисьори, другия главини.
От е30 амортисьори стават с подложка, но главините са различни.
Кара: квото има
Мнение от stevo » 31 Окт 2014, 22:20
От е30 амортисьорите са с дебелина на пълнителя 45 или 51 мм а на е21 ако не е със спортно окачване 39мм и не стават затова питам толкова за тия амортесьори
Регистриран на: 6.09.2006
Кара: ше Е21 318is 78' сега е30 328
Мечтае да кара: e30 monster
Мнение от tZv3t0zAr » 01 Ное 2014, 0:08
stevo написа:От е30 амортисьорите са с дебелина на пълнителя 45 или 51 мм а на е21 ако не е със спортно окачване 39мм и не стават затова питам толкова за тия амортесьори
На е30 макферсоните са с тези диаметъри, а амортисьорите за 51мм макферсон са около 45мм, а за 45мм макферсон - около 40мм амортисьор.
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 01 Ное 2014, 2:13
Стават, пробвано е.
Кара: квото има
Мнение от stevo » 01 Ное 2014, 5:52
кое става няма как да сложа амортесьор с диамерър на корпуса 45 мм в макферсон с диаметър 39 мм става ако окачването на е21 е със спортно окачване тогава да, иначе не знам как ще стане !!!
Регистриран на: 10.06.2010
Местоположение: Сливен
Кара: BMW e21 316 м20б25
Мнение от nappyboy » 01 Ное 2014, 8:59
Предни амортисьори от е30 тънкия макферсон стават с подложки на е21цата, защото самия амортисьор е по-къс от е21цовия! Като ти казват, че става, значи става! Аз лично на моята 316ка съм с е30кови амортисьори. :yes:
Кара: квото има
Мнение от stevo » 01 Ное 2014, 10:07
почнахме да пищеме само глупости в тая тема пак ще ви обясня е30 ската има два вида макферсони тънкия макферсон е 45мм а дебелия 51мм при е21 също има два вида макферсони тънкия макферсон е 39мм а дебелия 45мм моя е тънък и на стават амортесиори от е30 не е проблема в подложката а в диаметъра :yes:
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 01 Ное 2014, 11:37
Абсолютно си прав, 45/51 е на е30 размера на ботуша, а 39/45 на е21 е размера на амортисьора, както и при е30.
Щом съм писал, сигурно има защо, отдавна не ми пука за броя на мненията в тоя форум.
За да съм по-точен, хода на е30-ковия е също по-къс, та ако си направиш подложка над амортисьора, хода става супер къс и с твърди пружини, става за екстремни изпълнения.
Регистриран на: 10.04.2014
Мнение от kostadine21@mail.bg » 04 Ное 2014, 15:11
Здравейте колеги търся си нов карбуратор solex 4a1 или поне някой знае от къде мога да го закупя благодаря
Назад към Shark Sector
