Sharky
39 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- M.Velichkov
- Регистриран на: 4.12.2006
- Кара: ретро ръжди
Re: Sharky
това копче става и от е28.....аз поне от такава си го набавих мойто
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
Re: Sharky
Много е слънчева 21-чката, със здраве и кеф да й даваш газ!
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
- Stanchev
- Кара: 7er
Re: Sharky
днес и направих обслужване и стана сакатлък
първо смених маслото (имах проблем докато загасне лампата - запалих, работи 20 сек - не загасна лампата и изгасих мотора. втори път около 10 сек пак не загасна и на третото палене загасна! сложих 15В40 кофран - хубаво масло. филтър с клапан какъвто си го дават по каталог на МАЛЕ. изчаках малко, запалих и веднага загасна лампата.
после разглобих карбуратора, ама то всичко ново вътре и го събрах. запалих и почна да чука като биелен лагер
свалих картера и биелните лагери - оригинални в много добро състояние - прекрасни!
помислихме, че е паднала някоя гайка от карбуратора - разглобих го наново - всичко на местото си.
дори открих една гайва във ваната до поплавъка ама не е от мотора.
утре ще свалям главата и се чудя дали няма да е по-лесно да сваля и мотора заедно със скоростите???
възможно ли е да се изкара мотора със скоростите с жираф? (като се свали предния капак и радиатора)
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
- Stanchev
- Кара: 7er
Re: Sharky
Излизат си без проблем, но с повечко гледане.
- Lenco
- Старши скрапер
Re: Sharky
Или някой корав надига скоростите, или превързваш мотора и в задната част, да излиза под определен наклон.
- Stanchev
- Кара: 7er
Re: Sharky
1 гърбица на разпределителния вал и 1 кобилица
днеска ще видя и биелните втулки, сигурно има някоя разбита,
от вала не ми се вярва да се е разчукала
- nappyboy
- Регистриран на: 10.06.2010
- Местоположение: Сливен
- Кара: BMW e21 316 м20б25
- Stanchev
- Кара: 7er
- Stanchev
- Кара: 7er
Re: Sharky
метално тяло в пъври цилиндър
разпределителен вал и 4 кубилици барабар с "кавала"
искам да питам единия "кавал" е с 2 тапи, а другия с една?
така ли е фабрично или?
износен ми беше тоя, дето е с 2 тапи, мисля че е загубила налягане заради липсата на едната тапа и е ебала майката на целия пейзаж
цилиндрите в перфектно състояние, хонинг ясно изразен, без никакъв ръб!
сегментите имат 0.3мм ключ,не знам още дали ще ги сменям...
като намеря вал, кобилици и кавали ще видя леглата на клапаните, че бяха доста натегнати ...
и ще се почва пазаруването.
съжалявам, че не предоставям снимков матерял, но съм до лакти в масло (от бързане не измих мотора от маслото)
- Stanchev
- Кара: 7er
Re: Sharky
ще ми трябва схема на вакуумите по всмукателя, карбуратора (пиербург 2В4) и делкото (електронното)
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Re: Sharky
Ако не си го направил, свали си ръководствата от раздела "мултимедия" в нашият сайт : http://bmw.ctcms.net/bmw/BMW/E-Books/
Има ръководство за Е21, както на английски, така и на руски, описани са карбуратора, делкото, колекторите и други неща...ако все пак има някакви пропуски ето още линкове, на които попаднах на пръв поглед :
http://www.bmwcabrioe30.it/tecnica/4cil ... re_2B4.htm
http://www.ruddies.business.t-online.de/se2B4Serv.htm
http://www.ruddies.business.t-online.de/2B4Vergaser.htm
но за съжаление са на други езици
Успех с акулката
BMW only!
39 мнения
