Проблем с м10-ка
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- M.Velichkov
- Регистриран на: 4.12.2006
- Кара: ретро ръжди
Re: Проблем с м10-ка
Са капака го вдигах и псувах и воля и неволя. Бременно, ялово-опраи се само онуй давене. Ама ту дейс летър реши, че нема да работи и харчи като ората. Випер въртех всякакви комбинаций на свещите- от 1-ви на 4-ти, от 2-ри на 3-ти. Резултата е следния, 2-ри го нема почти никога, въртех и кабелите същата работа. Смених и палеца и дистрибуторната, все тая. Врътнах вчера малко и аванса, същата работа. Треа да я вкарам в 5к оборота за да работят сите цилиндри
ма са не стааа да се кара нон стоп на заварена гас/ въпреки, че не е лошо
/ Центровката не е проблема, оти пали само като и покажа ключо ама на 3 цилиндъра, баси
- viper
- Crash Master
- Регистриран на: 22.03.2003
- Кара: '86 316; '89 520i
- Мечтае да кара: Е28 М5
Явно проблема е във втори цилиндър. Каква е свещта като я извадиш - черна, червена, сива, мокра от бензин, мокра от масло? Пуши ли леко бяло отзад? Налепи от пресечено масло по капачката за наливане на масло? Имаш ли манометър да и замериш компресията, защото може да е духнала гарнитура, може да е счупила сегмент (ако е това - ще се чува едно спесифично звънтене), може да има прегорял клапан. Също не е лошо да си провериш хлабините на клапаните - 0.20/0.20 на студено, че и от това може да е...
П.П. Пиши като има резултат
- M.Velichkov
- Кара: ретро ръжди
Като сваля свеща е черна и леко влажна от бензин. Няма парцали по капачката
Подпушва си малко ама си е нормално за годините и собствениците през които е минала
- viper
- Crash Master
Виж хлабините на клапаните. Също вземи друга работеща свещ, закачи я на кабела на 2-ри цилиндър, допри я до капака на клапаните, запали и гледай дали дава искра точно между електродите. Ако е ОК - смени я с тази на мотора и пак пали да видиш резултата. Виж дистрибуторната капачка - дали не е пробила или бясно нагоряла.
Всъщност с какво делко си? Чукче и наковалня или електронното?
- M.Velichkov
- Кара: ретро ръжди
Свеща си дава хубава искра, делкото е с чукче. Не е пробило, капачката няма пукнато или нагар
- viper
- Crash Master
Направи тая система с бензина - откачи маркуча на бенз-помпата и виж, дали като понамалее нивото няма да изчисти. Ако имаш битова газова бутилка с редуцир-вентил, то изчакай да свърши бензина и му подай с един маркуч газ на 1-ва камера. Ако изчисти, поне ще си наясно, че е от карба...
- M.Velichkov
- Кара: ретро ръжди
ще го пробвам това
- viper
- Crash Master
До къде я докара, колега
- M.Velichkov
- Кара: ретро ръжди
Сега неще да запали гадината
Чакам да се стопи снега, че студ майка
залепват ми пръстите за инструментите
залепват ми пръстите за инструментитеАйде да играем на една игра. Казва се "върви на майната си". Ти си пръв.......
24 мнения
