шум при гасене на двигателя
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 27.05.2008
Местоположение: перник
Кара: e 39 525tds
Мнение от gigov » 19 Юни 2008, 20:09
здравейте колеги отскоро съм с е-39 тдс,но има един странен шум при гасене на двигателя се чува нещо като чак-чак ,иначе не тресе нито на място нито в движение което ме навежда на мисълта че може би не е тампон.Ще съм благодарен ако споделите някакви предположения относно този проблем защото в търсачката не открих подобен проблем
Регистриран на: 8.04.2007
Кара: e39 525 tds
Мнение от DrMasster » 19 Юни 2008, 20:58
Това са симптомите на повреден маховик - омекнали или счупени демпферни пружини. Не подлежи на ремонт. Смяната е неизбежна когато потеглянето започне да се съпровожда с ужасни вибрации. Болката е голяма.. препоръчително е да се сменя в комплект с притискателен и феродов диск + лагер и каквото друго излезне по краи тях.
Кара: e39 525 tds
Мнение от DrMasster » 19 Юни 2008, 21:00
Опитаи да я загасиш при натиснат съединител. Ако го няма този шум, проблема е в маховика.
Регистриран на: 25.03.2007
Мнение от emok » 19 Юни 2008, 21:30
При мен също има шум ,но не знам дали е като твоя. Моя идва от изпуснало амортисьорче на обтегача на пистовия ремък. Когато гася обтегача прави голяма вибрация и опира на метал. Отвори си капака и го наблюдавай докато някой друг ти гази колата и веднага ще разбереш дали е от него.
Доста кончета в един обор.
Регистриран на: 31.12.2006
Кара: F11 535xd LCI
Мнение от Kartoff » 19 Юни 2008, 22:31
Може да е и от няколко други места като например от скоростната кутия, ако има луфт... Иначе това за маховика също има голям процент да е проблема и при мен беше така и го смених...
Кара: e 39 525tds
Мнение от gigov » 20 Юни 2008, 23:18
значи днес пробвах при натиснат съединител шума намалява леко но не изчезва има и лека вибрация и от амортисьорчето явно двете се допълват и ще се сменяват,иначе при потегляне няма вибраций но съединителя отделя малко високо и това не ми харесва така че май ще се сменява всичко комплект
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 21 Юни 2008, 0:10
Освен това, което споменаха колегите, има вероятност една от причините да е в "тампона" на скоростната кутия или тези на двигателя. На СК тампона (това не е точното му наименование) е мизерна сума, но ако се налага смяна и тези на двигателя, слагай само оригинални, около 300лв и нещо мисля, че бяха.
Назад към E39
