Питане за едно копче
4 мнения
- vladi111
- Регистриран на: 11.01.2008
- Детайли за колата: 520 XD, 2016
Колеги има едно копче което не мога да намеря за какво се използва:копчето е заедно с копчето за вътрешна циркулация на въздуха,значи същото обозначение (със стрелкички ,в посока часовниковата стрелка)но има "А" по средата.И защо след като е вкл.климата като го натисна това копче се изпотяват духалките и мирише гадно.
Thank you advanced!!!!!
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Пак за циркулация на вътрешния въздух, но автоматична - има някакви датчици за замърсяване на постъпващия въздух. Когато усети, че входящия въздух е мръсен пуска циркулация на въздуха само в купето.
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
При М51 този датчик е закрепен на дифузора на радиатора от към шофьорската страна.
Гадния мирис е следствие на работата на климатика. От конденза по изпарителя се развъждат разни микроорганизми. Нещо като мухъл. Много трудно се премахва, защото няма пряк достъп до там. В DIY има описана процедурата, която включва пробиване на дупка в пластмасовия кожух на климатичната инсталация в купето и яко измиване със специален анибактериологичен разтвор. Всички други решения са временни и със спорен ефект.
pazokolarov написа:При М51 този датчик е закрепен на дифузора на радиатора от към шофьорската страна.
ето това е отговора , аз купих една спреи-пяна която се пръска директно в двата въздуховода по капака това деиства но временно разбира се до следващия път като се затопли времето.
4 мнения
