Възможно ли е? Ламбда сонда липсва
6 мнения
- BOIAN
- Регистриран на: 16.08.2006
- Местоположение: софия
- Кара: e39 520iA 1996 и Х5 3.0i/газ 2001
- Мечтае да кара: МИГ 29 или АПАЧИ
- Детайли за колата: всички екстри за модела и надпис Стенли Ройс :-)
Здравейте, възможно ли е Е39 520i, '96г. да няма ламбда сонда или е махната нарочно .... просто няма никъде, а и разхода ми е голям. От скоро карам Е39 и малко не съм на ясно още ..... голяма е разликата от Е34 тдс.
" ВАЖНОТО Е ДА СИ НОРМАЛЕН В НЕНОРМАЛНА СИТУАЦИЯ, А НЕ НЕНОРМАЛЕН В НОРМАЛНА СИТУАЦИЯ"
- zarobg
- Регистриран на: 6.04.2012
- Местоположение: Милано Италия
- Кара: E39 520i 1999
- Мечтае да кара: ActiveHybrid 7
- Детайли за колата: Самолет с метаново
Re: Възможно ли е? Ламбда сонда липсва
Здравейте, на диагностика ми дава това :
Signal Lambda probe before-Kat Bank 1 not any Signal , lambda contol tolerance Bank 2 to big
Error , Signal Lambda probe before-Kat Bank 2 not any Signal , Signal Lambda probe after-Kat Bank 1 not any Signal , Signal Lambda probe after-Kat Bank 2 not any Signal ,
възможно ли е да са заминали и 4-те сонди ? и как мога да ги проверя?
също имам грешка във всички цилиндри предполагам че е от тия сонди. " before-Kat Bank " Това сондите на мотора горе ли са а "after-Kat Bank " тези след катализатора долу , или не е така ?
Правописа ми е пълна трагедия - но работя над проблема, благодаря за разбирането !!!
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Check Engine лампите трябва да светват при подаване на контакт и след палене да изгасват. На мен едната ламбда ми беше заминала, усетих недобра работа на мотора и след 5 мин. светна лампата за Check-a. Ако при вас, колеги, не свети, а има грешки за сондите, има вероятност нещо да е пипано по колата с цел подобрение естествено.
П.П.: Ламбдите се провряват на живи данни, но първо трябва да се види дали изобщо са там физически.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
Преди фейса,никаква лампа няма да му светне на таблото,още повече ако е един ванос!
- zarobg
Двойния ванус съм, двете сонди дет са горе са си там те се виждат утре ще се помъча да видя за другите сонди, на контакт "ENG жълто" светва за малко и после си угасва ( не съм сигурен 100 % тези ли бяха буквите - ENG , но то друга лампа с букви май няма)
На живи данни докат карам ли трябва или може и на място с газ ? и тези бифор афтър кат банк така ли са -бифор са горните ?
ето и целите грешки:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 12/12/12 16:52:41
ECU: MS420DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS420DS0
RESULT: 10 errors in error memory !
124 avtivate Solenoid Valve intake tube (DISA)
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Engine speed 0.00 1/min
load 0.00 mg/Hub
temperature cooling water 98.25 Grad C
Battery Voltage 12.34 V
appear before (rel.) 2.40 h
Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
Errorcode: 7C 72 01 28 00 00 C3 79 DC 89
242 burning fail Cylinder 5
Error frequency : 40
temperature cooling water 93.00 Grad C
revolution upper limit 992.00 1/min
Airmass upper limit 119.83 mg/Hub
Airmass under limit 76.26 mg/Hub
appear before (rel.) 2.30 h
Verbrennungsaussetzer CARB, KAT-schaedigend
Verbrennungsaussetzer CARB B1, emissionsverschlechternd
Verbrennungsaussetzer CARB B4 emissionsverschlechternd
CARB-Fehler
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: F2 B7 28 28 BC 1F 16 0E DC 8A
240 burning fail Cylinder 3
Error frequency : 6
Logistic counter: 38
temperature cooling water 23.25 Grad C
revolution upper limit 2144.00 1/min
Airmass upper limit 228.77 mg/Hub
Airmass under limit 119.83 mg/Hub
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: F0 B7 06 26 5F 43 2A 16 DC 8A
238 burning fail Cylinder 1
Error frequency : 2
temperature cooling water 41.25 Grad C
revolution upper limit 2624.00 1/min
Airmass under limit 108.94 mg/Hub
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: EE B3 02 26 77 52 2A 14 DC 8A
152 Signal Lambda probe before-Kat Bank 1 not any Signal
Error frequency : 14
Engine speed 1408.00 1/min
load 108.94 mg/Hub
temperature cooling water 63.75 Grad C
lambda probe voltage control probe Bank 0.42 V
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: 98 F4 0E 28 2C 14 95 55 DC 8A
228 lambda contol tolerance Bank 2 to big
Error frequency : 5
Engine speed 2880.00 1/min
load 157.97 mg/Hub
temperature cooling water 99.75 Grad C
lambda contol tolerance Bank 2 -17.19 %
appear before (rel.) 2.10 h
Abweichung mager
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: E4 F2 05 28 5A 1D C5 54 DC 8C
155 Signal Lambda probe before-Kat Bank 2 not any Signal
Error frequency : 9
Engine speed 1760.00 1/min
load 49.02 mg/Hub
temperature cooling water 93.75 Grad C
appear before (rel.) 2.00 h
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: 9B B4 09 28 37 09 BD 55 DC 8D
215 Signal Lambda probe after-Kat Bank 1 not any Signal
Error frequency : 1
Engine speed 1472.00 1/min
load 54.47 mg/Hub
temperature cooling water 96.00 Grad C
lambda probe voltage after cat probe Ban 0.48 V
appear before (rel.) 1.80 h
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: D7 B4 01 26 2E 0A C0 5F DC 8F
216 Signal Lambda probe after-Kat Bank 2 not any Signal
Error frequency : 1
Logistic counter: 39
Engine speed 1696.00 1/min
load 38.13 mg/Hub
temperature cooling water 97.50 Grad C
lambda probe voltage after cat probe Ban 0.39 V
appear before (rel.) 1.70 h
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: D8 B4 01 27 35 07 C2 4D DC 90
243 burning fail Cylinder 6
Error frequency : 1
temperature cooling water 13.50 Grad C
revolution upper limit 3136.00 1/min
Airmass upper limit 386.74 mg/Hub
Airmass under limit 157.96 mg/Hub
appear before (rel.) 1.30 h
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: F3 B2 01 26 52 62 47 1D DC 94
E R R O R M E M O R Y R E P O R T-------------------------------------
ECU: MS420DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS420DS0
Error frequency : 1
load 0.00 mg/Hub
CARB-Fehler
statischer Fehler
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Error frequency : 6
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Error frequency : 2
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
load 108.94 mg/Hub
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Error frequency : 5
load 157.97 mg/Hub
Abweichung mager
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Error frequency : 9
load 49.02 mg/Hub
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Error frequency : 1
load 54.47 mg/Hub
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Error frequency : 1
load 38.13 mg/Hub
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Error frequency : 1
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
6 мнения
