Повреда чистачки, почти не работят
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 29.05.2007
Кара: Е46Ci
Мнение от toni2222 » 18 Мар 2008, 1:51
Здравейте колеги,
Имам проблем с чистачките и то не малък, особено при тези дъждове. Пускам си чистачките, те започват да си работят, но не за дълго -спират по средата, местя лостчето за пускането им нагоре надолу, но нищо :help: минава малко време и си слизат надолу, после пак ги пускам и същото, обаче и пръскалките не ми работят, а има вода, когато тръгнат чистачките се оправят и пръскалките, а друг път пръскалките си работят, а чистачките си стоят... :(
Някой,ако може да даде идея,би било добре. :)
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 18 Мар 2008, 10:15
мяза на проблем с бушоните (слаба връзка май) - прегледай 1,2,4,26 - в жабката са, от горната страна имаш два пластмасови винта с перчатки развиваш ги по половин оборот и се сввалят бушоните погледни и тука полезно е: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8%EE%ED%E8
Кара: Е46Ci
Мнение от toni2222 » 18 Мар 2008, 23:37
колега веднага като прочетох това и слязох да видя бушоните извадих ги,пак ги сложих,прегледах ги да не са изгорели,но не са,даже чистачките ми вече са на средата на стъклото и немогат да помръднат по никакъв начин :help:
Мнение от spacepl » 19 Мар 2008, 9:39
уфф неприятно, върни ги на ръка и бегаи в сервиз да вържат на компа - моите пък спират на средата на стъклото, и се налага да ги пускам и да дебна когато са в най-долно положение да изключа от ключа. Някъде тука четох че нашите са без релета, а се управляват директно от компа на колата.
Кара: Е46Ci
Мнение от toni2222 » 19 Мар 2008, 17:52
понякога могат да се върнат на ръка,но друг път въобще не помръдват,колкото и сила да се вложи.Значи казваш,че може да има грешка в компютъра?
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Мнение от маречков » 19 Мар 2008, 21:41
toni2222 написа:понякога могат да се върнат на ръка,но друг път въобще не помръдват,колкото и сила да се вложи.Значи казваш,че може да има грешка в компютъра?
:mhihi: :mhihi: :mhihi:
Може, ама може и да е чисто механичен проблема! При мен беше второто. Та, махаш левия филтър на климатика барабар с кутията му и пред теб ще лъсне мотора на чистачките и планката дето движи лостовият механизъм, та тая точно планка се разхлабва или превърта около остта на мотора и се получава тоя ефект :mhihi: . Проблема се решава като я разхлабиш, смъкнеш чистачките долу и после стегнеш УМЕРЕНО, да не скъсаш остта!!! Естествето първо провери дали изобщо тръгва мотора, щото иначе се обезсмисля горното.
Успех и се надявам искрено да е това дето ти го писах.
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Кара: Е46Ci
Мнение от toni2222 » 19 Мар 2008, 22:16
моторчето тръгва,осбено сутрин като тръгна и пусна чистачките тръгват,но в последствие спират.Мерси за съвета ще проверя механизима и ще пиша да кажа какво е станало :)
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 19 Мар 2008, 23:32
Еми виж си релето за чистачките, аз имах подобен проблем и се оказа че се е извадило малко и като гонатиснах по-хубаво и всичко се оправи. Намираше се под дясната кутия за филтър за купето (ако застанеш с лице към двг. се пада лява) и имаш малко разглобяване и внимавай че поне при мойта има един куп жици там.
Кара: Е46Ci
Мнение от toni2222 » 20 Мар 2008, 20:29
днес ще разглобяваме да видим под филтъра,но забелязах и друго нещо,когато спрат да работят чистачките,спират да пръскат и пръскалките,започнат ли да работят чистачките и пръскалките заработват,странна работа.. :dunno:
Регистриран на: 8.11.2007
Мнение от CreAt1ve » 21 Мар 2008, 3:57
колеги имам подобен проблем, само че при мен не спират да работят, а като са в нормално положение просто спират по средата на прозореца, пускам си ги работят, спирам ги пак по средата застават и край от какво може да се получава този феномен :help:
Абе кой кво ще да казва "ПЕРКАТА" си е перка !
Мнение от spacepl » 21 Мар 2008, 10:29
и аз така ама се си мисля че са превъртяли нещо :) тая събота ше я вкарам в гаража и ще я разглобя
Регистриран на: 19.11.2007
Мнение от KiNG » 21 Мар 2008, 16:55
Преди 2 месеца имах точно същия проблем, смених моторчето на чистачките и се оправи. Около 500лв излезна оригинален на БМВ.
Кара: Е46Ci
Мнение от toni2222 » 21 Мар 2008, 20:35
а защо като проработят чистачките ми работят и пръскалките,а като не работят чистачките не работят и пръскалките? дали е възможно да е свързано с релето на чистачките?
Мнение от CreAt1ve » 21 Мар 2008, 21:15
e да няма да дам 500 лв за някфо тупо реле
Мнение от spacepl » 22 Мар 2008, 18:39
KiNG написа:Преди 2 месеца имах точно същия проблем, смених моторчето на чистачките и се оправи. Около 500лв излезна оригинален на БМВ.
ми прекарали сате колега само го разхлабих нагласих чистачките на ръка и стегнах и никви проблеми бачка перфектно - защо даде 500 кинта за мотор при условие че твоя въртеше ????????????????
Назад към E39
