Моето съкровище 525 тдс не пали, смених акумулатора но...
14 мнения
- BMW_Man1974
- Регистриран на: 23.12.2007
Здравейте пичове, имам следния проблем, моето сакровище 525 тдс не иска да пали, смених акумолатора пак неще, варти но не пали, може ли това да се далжи на факта които забелязах отскоро че батерията на ключа е паднала и може би не изпраща сигнал към компютъра?? Защото преди заключвах с ключа дистанционно но изведнъж отказа да заключва само отключва и отваря багажника и диода на ключа светва много слабо!
Дали е от ключа или е от нещо друго, всички лампи на таблото светят нормално, няма нещо което да показва някаква повреда, посаветваитв е какво да правя, или да викам патна помощ което е срамота за такова беиби, но маи ще трябвя да ходя в сервиз, а всащност знаете ли читав сервиз в Пловдив за БМВ?
БМВ 525ТДС е супер машинка!
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
Щом отключваш с дистанционното на ключа, значи има достатъчно ток за комуникация между чипа в ключа и компа. Малко вероятно е това да е проблема.
Причините могат да са доста, но наистина почни с това:
Помъчи се първо да чуеш, когато е подаден контакт, дали сработва клапана и после пробвай с подаване на напрежение принудително директно към клапана.
ivan. написа:Даи постоянен ток+ на ел.магннитния клапан на гнп и ще разбереш
- sambeto
- Регистриран на: 18.12.2006
- Местоположение: Варна/Враца/Селановци
- Кара: Е65 745d
- Мечтае да кара: Мотор с Кош!
- Детайли за колата: Огин!
Бре и на мене така ми прави известно време след като смених акумолатора,само заключваше,а не можех да отключа с ключа.
Ама правих там програмирането на ключа от E39 tips & trics,и се оправи,ама дали от него или от само себе си не можах да разбера.
Сега нямам проблеми,ти ако разбереш от какво е било...
- DrMasster
- Регистриран на: 8.04.2007
- Кара: e39 525 tds
Подкрепям мненията на колегите, но за всеки случай прегледай и бушончетата. Иначе добър сервиз за баварци е сервиза на Castrol в кичука, там ще търсиш Петко, той се занимава само с баварци и мерджовци и специално па тдс-а със затворени очи ги ремонтира. Друг вариант е оторизирания Mcar на карловско но там е малко по дебелшко. Последен вариант е nacycar ама там...
Дано да е само бушон
Успех!
Успех!
- BMW_Man1974
А къде се намират бушончетата, над акумолатора ли, защото там забелязах само 3-4 бушончета, само това ли са?
- DrMasster
- Кара: e39 525 tds
В жапката са. Като е отвориш на горната страна има две врътки, отвърташ ги и провисва надолу панела с бушоните.
Ако някой не го е присвоил трябва да има и описание за тях - кой за какво е.
- 2COOL
- Регистриран на: 7.05.2003
- Кара: 530XD
- Мечтае да кара: самолет
- BMW_Man1974
Оказаха се подгряващите свещи 3 изгорели, смених всичките в сервиза на Наис кар и ми излезе 170лв. всичко........ сега пали от раз.
14 мнения
