Хидравликата свири и вие ...
10 мнения
- shnitzera
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: Е60 525d
- Мечтае да кара: това ,което кара
Хидравликата вие някакви идеи и предположения?
Има масло на максимума.
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Регистриран на: 4.05.2002
- Местоположение: Keep walking
- Кара: 535xD
Нова или реиклаж на окръжна болница
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
- shnitzera
- Кара: Е60 525d
- I.V.G.
- Регистриран на: 1.06.2007
- Местоположение: PLEVEN
- Кара: E-39TDS
Бьрзо скачай в канала,че и моята така виеше и един ден изпадна ремака и стана еднааа(малка беля),защото стана при запалване.Счупи само стойката на ролката с амортисьорчето и още някаква друга ролка. Беше се счупила конзолата която дьржи помпата и генератора,та слез от долу и огледай много хубавоshnitzera написа:не е 100% като на помпа си вие ,колко е рециклето
- shnitzera
- Кара: Е60 525d
I.V.G. написа:Бьрзо скачай в канала,че и моята така виеше и един ден изпадна ремака и стана еднааа(малка беля),защото стана при запалване.Счупи само стойката на ролката с амортисьорчето и още някаква друга ролка. Беше се счупила конзолата която дьржи помпата и генератора,та слез от долу и огледай много хубавоshnitzera написа:не е 100% като на помпа си вие ,колко е рециклето
демек в кое ти е бил проблема
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
Маслото в казанчето как е и колко е?
Само при въртене на кормилото ли вие или постоянно?
Има ли разлика в усилието за въртене на волана?
И след прегледа в канала как е ситуацията?
- Lucky
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.11.2004
- Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
- Мечтае да кара: 5GT 535i
Пичове четете ли и ползвате ли търсачката има поне 5 поста за проблеми в хидравликата.
Това че има течност нищо не означава. Ако е омаслено казанчето и маркучите най-вероятно е запушено филтърчето в казанчето и не слиза достатъчно масло в помпата
работи с недостатъчно масло и вие. Пробвай първо със смяна на казанчето.
Това е малкия дявол разбира се може проблема да е и по сериозен износена помпа както казват колегите.
- I.V.G.
- Кара: E-39TDS
Хвани помпата и я разклати ,да видиш дали здраво е захваната.Проблема беше че единият от болтовете с който се захваща помпата изобщо го нямаше и от разхлабване и аууууу?shnitzera написа:I.V.G. написа:Бьрзо скачай в канала,че и моята така виеше и един ден изпадна ремака и стана еднааа(малка беля),защото стана при запалване.Счупи само стойката на ролката с амортисьорчето и още някаква друга ролка. Беше се счупила конзолата която дьржи помпата и генератора,та слез от долу и огледай много хубавоshnitzera написа:не е 100% като на помпа си вие ,колко е рециклето
10 мнения
