525 ТДС изведнъж не иска да запали.
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 23.12.2007
Мнение от BMW_Man1974 » 24 Дек 2007, 1:26
Здравейте колеги, от скоро имам 525 ТДС 99г. сичко беше ОК до днес, когато за 2 часа оставих колата да и работят авариините светлини и после след това неможах да запаля.
Какав е случая: когато дам на контакт, всичко светва както си му е реда свещите подгряват нормално и изгасват, другите нешта също си светят нормално, само че като завъртя ключа се чува едно чаткане, и премигват уредите на таблото и радиото премигва и клдисплея на климатроника , също фароветв светкат и загасят, жсе едно включвам къси/дълги. Ако някои може да помогне пишете че сега по празниците никои сервиз не работи а колата ми е на улицата и се тревожа за нея!
БМВ 525ТДС е супер машинка!
Регистриран на: 9.07.2007
Местоположение: МА
Мнение от fleeper » 24 Дек 2007, 2:00
Смени си акомулатора колега паднал е тоя .
Регистриран на: 4.08.2004
Местоположение: София - Център
Мнение от Space » 24 Дек 2007, 16:06
fleeper написа:Смени си акомулатора колега паднал е тоя .
Ам точно ;)
_!_
Регистриран на: 25.03.2007
Мнение от emok » 24 Дек 2007, 23:07
Дори и да не го сменяш вземи го зареди, че ако го караш като мен само на къси разтояния ... друго не можеш да очакваш. Просто е паднал - замери с един уред като работи колата какво му е напрежението ако е от 13.5 волта нагоре значи зарежда нормално. Ако пак го направи тоя номер - смяна акумулатор.
Доста кончета в един обор.
Кара: Е65 745d
Мечтае да кара: Мотор с Кош!
Детайли за колата: Огин!
Мнение от sambeto » 26 Дек 2007, 16:35
И на мене ми се случи същото вчера,само че на една автомивка,като я миха вътре и около 40 минути светеха лампичките вътре,после същите симптоми и не можах да пална :shock:
Взеха ток от друга кола та запалих,ще трябва да сменям и аз акумолатор май :roll:
Регистриран на: 26.09.2007
Re: 525 ТДС изведнъж не иска да запали.
Мнение от elementa » 26 Дек 2007, 23:57
Здравей колега, на мен ми се случи същото преди около 10 дена. Купих нов акумулатор и всичко си е наред вече.Отиди някъде да проверат да нямаш оттечка някъде, ако нямаш оттечка направо бягаи за нов акумулатор и проблема ще ти се реши.
Поздрави
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Мнение от маречков » 27 Дек 2007, 1:49
Стига с тея нови акумулатори де :evil: ,
те да не са по 2 лв., просто го зареждаш и готово, а и никой не ви кара да мигате по цял ден, не че и аз не го ядах тоя дебелия преди една две седмици.
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Мнение от BMW_Man1974 » 27 Дек 2007, 14:47
Пичове оправих си машинката сичко е ок, сложих един стар акумолатор 74А.ч. и запали перфектно, сега щте си заредя стария акумолатор и сичко ще е ок, иначе питах в Бош Киров, за нов и ми казаха цени дето ми се зави свят Бош 95Ампер часа 337 лв. МегаВат 95Амперчаса 250лв. малко е скъпичко но ако ми направи тоя номер пак ще се наложи да купувам... нема как:)
Кара: Е65 745d
Мнение от sambeto » 03 Яну 2008, 18:33
Я вижте какво ми се случи на мене,значи давам на контакт сутринта,изчаквам да угасне лампичката за подгряването,и завъртам да запаля,обаче нищо :shock: въобще не нищо не се завърта,все едно не съм завъртял ключа.Така пробвах 3-4 пъти,пак давам на контакт,лампата за подгряване и пак никакъв звук.
На петия път се завъртя там джаджата,ама не мога да запаля,и почнаха да мигат и другите лампички на таблото,накрая остана да свети лампата на акумулатора (едно такова червено с + и -,да се надяваме че е акумолатора).
Та въпроса ми е акумулатор ли е или подгряващи свещи?
Тоя номер ми го прави и на една автомивка,пак се разсветиха тия лампи,та ми даваха ток и тогава запалих :(
Мерси предварително!
:help:
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 03 Яну 2008, 19:43
Първо провери закрепването (стягането) на клемите към акумулатора. Ако са на ред го зареди, ако не става го смени с нов.
Чак след това тръгни на проверка през стартера, бендикса и т.н., което едва ли ще се наложи.
Освен твоя случай с лампите друга възможна реакция на таблото при голям моментен разход на ток при стартиране е да не функционира нищо по него но колата да си работи нормално. След изключване и на ново палене всичко се оправя.
Та с други думи проблема е в и окло акумулатора ;)
Регистриран на: 3.01.2008
Мнение от Tabakovi4 » 04 Яну 2008, 0:32
da te pitam nekvi dr problemi ima6 li s tozi tds 6tot 6e mi dokarvat ili 520i and 525tds ta 6te se pobarkam koe da izbera 4eta forymi kvo li ne i 6te otka4a
KARAI BMW A NE TRO6KA!
Мнение от маречков » 04 Яну 2008, 14:37
Tabakovi4 написа:da te pitam nekvi dr problemi ima6 li s tozi tds 6tot 6e mi dokarvat ili 520i and 525tds ta 6te se pobarkam koe da izbera 4eta forymi kvo li ne i 6te otka4a
Първо кирилицата, а после БЕНЗИНААААААААААААА :lol:
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Кара: Е65 745d
Мнение от sambeto » 04 Яну 2008, 20:45
Tabakovi4,първо пич вземи да пишеш на Български,че ми вадиш очите като чета :!:
А иначе проблеми като с всяка една карана кола,сменяш това онова и заспива,аз лично съм много доволен от ТДС-а,а колкото до въпроса 520i или 525 ТДС има тооолкова много изписано в раздела,че да четеш цял ден,мнения няма да давам всеки сам си преценява ;)
pazokolarov,проблема се оказа в акумулатора,днеска взех един VARTA 95ah, 800 пусков ток,сега пали супер при -12 градуса в Варна.
Казаха ми че са много добри тая марка,по добри били от Bosch и Exide.
Ако някой го интересува,цената му е около 330 свежи лева,понеже аз го взех с отстъпка :mhihi:
Назад към E39
