Помощ за разчитане на грешки
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 24.04.2005
Кара: валяк
Мнение от simoniko » 14 Дек 2007, 15:46
Малкия борд на , Е39 525DA , на позиция 14 след отключване на менютата ми изписва следните грешки :
14.0 d78100
14.1 878100
14.2 bE8800
Някой може ли да ги разчете ? Рових в интернет но безрезултатно !
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 14 Дек 2007, 16:03
разглеждай ги като основни двоики - нулите отзад не ги чети - само за тези три кода мога да ти кажа другите ги няма в списъка (много е непълен)
1 ------
D7 Обрыв или короткое замыкание в линии данных, ABS/система стабилизации устойчивости
81 Линия данных, ABS/система стабилизации устойчивости – увеличение оборотов холостого хода
2 -----
BE Не замкнут выключатель reed системы EVAP (только модели 98 г. вып.)
всъщност за гр. 87 и 88 не мога да намеря инфо
Кара: валяк
Изрових тези ! Но незнам какво означават!
Мнение от simoniko » 14 Дек 2007, 18:41
1 Fuel consuming signal from engine control unit faulty
2 Fuel consuming signal (ti-II) from engine control unit faulty
3 Road signal from ABS/ASC/DSC control unit faulty
4 RPM (tD) from engine control unit faulty
5 Coolant temperature sensor faulty
6 Temperature sensor
7 Outside temperature sensor
8 Fuel level sensor 1 (Fuel pump side)
9 Fuel level sensor 2 (without fuel pump)
10 Tension to high at the power supply
11 EGS signal disturbed
12 Power supply Pin 15
13 Power supply Pin R
14 Service Interval Display (SAI) Reset
15 Pressure Switch
16 Gong Sound (T1)
17 Gong Sound (T2)
18 Gong Sound (T3)
19 Current to high in the instrument cluster
20 Internal error in the LCM module
21 Internal error (IKE)
22 Vehicle speed signal (Tacho-A)
23 Instrument cluster -Bus (I-Bus)
24 Body-Bus (K-Bus)
25 Error during activation of the instrument in the instrument cluster
26 Undefined error
27 Internal Error
28 I-BUS error
29 Power Supply
30 Power Supply
31 Power Supply
32 Power Supply
33 K-BUS
34 Oil Pressure Control Light
35 Reverse gear recognition
3E Error by activation display
3F Instrument cluster current to high
44 Oil pressure switch
87 Body-Bus (K-Bus)
88 (I-Bus)
8B Gong Ton (T3)
8C Power supply Term. R
8D EGS Data lead disturbed
8F Power supply
90 Power supply Term. 15
91 Gong Ton (T2)
92 Gong Ton (T1)
BC Break fluid level
BD Electronic break power
BE LCM internal error
BF Instrument Cluster Internal Error
C1 ABS/ASC/DSC Signal(Tacho)
C3 RPM signal from DME control unit
C6 Output PIN 6 (Code EWS)
C7 Fuel tank sensor 1 (fuel pump side)
CD Fuel consumption signal DME 1
CE Outside temperature sensor
CF Service Interval Display (SIA) Reset
D3 Coolant temperature sensor
D5 Oil temperature sensor
D7 Fuel tank sensor 2 (without fuel pump)
DA Fuel consumption signal DME 2
F0 CAN-Bus off
F4 CAN Identification missing
F5 CAN Identification missing (ASC)
F6 CAN Identification missing (DME)
F7 CAN Identification missing (DME)
F8 CAN Identification missing (DME)
F9 CAN Identification missing (DME)
FA CAN Identification missing (EML)
FB CAN Identification missing (EGS)
FC CAN Identification missing
FD CAN Identification missing
Мнение от spacepl » 14 Дек 2007, 21:25
колега от къде е списъка :?:
Назад към E39
