Съединител боксува
19 мнения
- Воденичаров
- Регистриран на: 20.08.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: e65
Съединител боксува
Преди няколко дена си пътувам за Варна и като дам газ на 5-та да изпреварвам и като влвзе в турбо колата се форсира, но не ускорява. Забелязах, че го прави и на 4-та, но на 1, 2 и 3 никакъв проблем. Ако е съединител нетрябва ли да има проблем при тръгване? При бързо тръгване боксуват гумите, а не съединителя.
Re: Съединител боксува.
да не би марку4а на клапана за разтоварване на турбината да се скъсал или измъкналВоденичаров написа:Преди няколко дена си пътувам за Варна и като дам газ на 5-та да изпреварвам и като влвзе в турбо колата се форсира, но не ускорява. Забелязах, че го прави и на 4-та, но на 1, 2 и 3 никакъв проблем. Ако е съединител нетрябва ли да има проблем при тръгване? При бързо тръгване боксуват гумите, а не съединителя.
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
Ако съединителя отделя съвсем горе (още като започваш да натискаш педала), може да е това причината. А може и да имаш повреден семеринг на коляновия вал и да омаслява съединителя и маховика, но тогава при тръгване би трябвало да претриса.
За ускорението, не знам какво имаш предвид форсиране, колко обората? По принцип компютъра следи дали оборотите на маховика съответстват на скоростта на движение, чрез датчиците на АБС-а. Ако обгоротите на маховика нарастват, а скоростта - не, компа въвежда автоматично корекция и намалява оборотите, без значение дали натискаш газта до край.
Може да се поразсъждава по въпроса
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
При висока предавка (скорост) двигателя си е развъртян и има мощ,но ако няма съединител,моща се губи в триене и бяга...
- Kartoff
- Регистриран на: 31.12.2006
- Кара: F11 535xd LCI
Когато се преебе съединителя започва да буксува от 5-та надолу... В началото само 5-та, после 4,3,2 и...
- pazokolarov
- Кара: F15 3,5d
Ами пробвай го. Помъчи се да тръгнеш на 5-та няколко пъти - с различна газ. Ако е в ред съединителя, колата трябва винаги да изгасва.
- Воденичаров
- Кара: e65
Примерно карам с 110-120 на 5-та с 2200 оборота, давам газ, скоростта остава същата, оборотите отиват на 3500-4000 и след известно време почва да зацепва (някой път). Но интересното е, че сега пак пътувах извънградско и нямаше никакъв проблем. Честно казано съм малко объркан. Ако съединителят се омаслява възможно ли е от време на време да изсъхва и да няма проблем? Също трябва да се отбележе че педалът на съединителя е по-твърд от на другите БМВ-та които съм карал.
- DrMasster
- Регистриран на: 8.04.2007
- Кара: e39 525 tds
Чудя се далие е възможно да ти прави проблем хидравличната система чрез която се контролира съединителя (помпата на съединителя или задействания от нея хидравличен цилиндър). Ако например цилндъра здържа поради някаква причина.. това може да е предпоставка и за по тежко натискане на педала. Чувал съм че има някакъв клапан в тази система (най-вероятно дросел), идеята на който е при рязко отпускане на съединителя изпълнителното бутало да се върне плавно, и така по малко да си късаме гумите, плавно натоварване на трансмисията и т. н (какъв ли би бил ефекта ако този клапан се позапуши?). Според мен една профилактика на тази система няма да навреди, дакажем смяна на спирачна течност и там каквито има други процедури.
- Воденичаров
- Кара: e65
То е ясно, че трябва да се разглобява и да се види какво е. Дано да не трябва да сменям маховик само.
- Kartoff
Ами да си кажа при мен е същото... То с 2 думи каза точно това което се случва и при мен... Понякога е нормално, а понякога изтървава... И педала на съединителя ми е по тегав като при теб... Аз скоро ще сменям целия комплект маховик и съединител щото са заминали... А принципно чух, че трябва да се сменя и маховика при смяната на съединителя...
- Kartoff
Във "Вари 2000" маховика за М51 е 1100 лева някъде... Иначе съм помислил и за алтернатива и търся тук там нещо по евтино, но днес (понеделник) очаквам да ми кажат цена от едно място и ако е на далавера ще споделя...
- Воденичаров
- Кара: e65
Аз намерих от катастрофирала кола за 350 лв, майсторът ми твърди че е много запазен, ама то маховикът е като консуматив и незнам дали си струва да е втора ръка.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
19 мнения
