Пак за термостат 525d
12 мнения
- Apunch
- Регистриран на: 21.03.2007
- Кара: 750 IA
Колеги здравейте,
Смених си термостата (с оригинален) и отново онзи ден слизайки от Бистрица (температурата беше -1) преди околовръстното стрелката на температурата беше не на 12 часа, а на 1/3. Който познава региона знае, че спускането е почти изцяло по инерция.
Та въпроса ми е - възможно ли е поради ниската външна температура да падне и температурата на мотора.
Термостатът работи и нямам проблем със загряването!
Моля за съвет и коментар дали това не е нормално.
- El Diablo
- Регистриран на: 4.09.2007
- Кара: E70
И аз да попитам:
след като и моя термостат така прави и е за смяна ...
но не го сменям може ли да навреда с нещо на колата колеги
- zlobicar
- Регистриран на: 2.12.2006
- Местоположение: София,Бургас
- Кара: x5 e70 3.0d,е46 318i
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
Колкото и да ми е мъчно да си призная, след всики писания в подкрепа на противоположното, това е възможно. И е нормално. И при изправен термостат. Особенно от Бистрица надолу (спомням си, че от Алпите надолу беше същия шаш
Това става и през лятото при по-хладно време. Може и на скорост да спускаш, и на свободна, но при това положение консумацията на гориво е от практически нулева до минимална. Щот за градусите требе огън, жега демек. Десетина минути примерно са доста време и при недостиг на джаули, тия 10,5 литра могат да се поохладят до към 70 градуса, колкото и да стиска малкия кръг. А през зимата помага и парното, въпреки че то до някъде си знае работата.
Ако ви е направило впечатление, на място колата достига по-трудно нормална работна температура, по-лесно се получава в движение (особенно през зимата)!
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
Re: Пак за термостат 525d
Apunch написа:Колеги здравейте,
Моля за съвет ....
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=69144
Колега, добре си направил, че си сменил термостата, НО
сега трябва да си смениш и втория термостат (!!!), този
който е на EGR-a. Тогава колата ще заспи! Успех!
ПП. Ако колата ти е 525d, както пишеш ти трябва тази част:
11 71 2 247 723 .... за коли от 08.2000 год.
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
pazokolarov написа:Колкото и да ми е мъчно да си призная, след всики писания в подкрепа на противоположното, това е възможно. И е нормално. И при изправен термостат.
В голяма заблуда си колега pazokolarov!!!
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
ICE написа:pazokolarov написа:Колкото и да ми е мъчно да си призная, след всики писания в подкрепа на противоположното, това е възможно. И е нормално. И при изправен термостат.
Има и такава вероятност, защото отва се случи при мен преди смяната на термостата. От тогава насам не съм прилагал продължително спускане при студено време.
И все пак, продължавам да твърдя, че това е възможно!
- sambeto
- Регистриран на: 18.12.2006
- Местоположение: Варна/Враца/Селановци
- Кара: Е65 745d
- Мечтае да кара: Мотор с Кош!
- Детайли за колата: Огин!
В събота смених термостата на 525 TDS в БМВ Варна,правеше ми подобен проблем,като пусна по надолнище и колата изстиваше почти до синъото.а тука съм чел че трябва винаги да е на 12 часа.
След смяната вече наистина не мърда от средата,а пусках същият баир
Смяната ми излезе 135 лева с труда!
- Apunch
- Кара: 750 IA
ICE написа:Apunch написа:Колеги здравейте,
Моля за съвет ....
който е на EGR-a. Тогава колата ще заспи! Успех!![]()
ICE, благодаря за компетентното мнение (както винаги) само ме е яд, че не го смених с другия, а сега трябва да я вкарвам пак в сервиза!
ICE написа:Сега трябва да си смениш и втория термостат (!!!), този
TDS-а и той ли има 2 термостата ???
Доста кончета в един обор.
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
emok написа:TDS-а и той ли има 2 термостата ???ICE написа:Сега трябва да си смениш и втория термостат (!!!), този
НЕ колега emok,
tds-a има само един термостат!
12 мнения
