Help: Антифриза е пълен до половината
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 22.08.2007
Мнение от bat_lyubo » 08 Ное 2007, 11:45
Колеги,
не знам как е станало или дали още става, но тази сутрин
Запалих двигателя за 15 секудни после го изгасих реших да проверя антифриза.
Проверих антифриза (тъмно син на цвят) и беше само до половината на съда.
Стрелката за температурата е точно по средата на 90градуса.
Климатроника си работи.
520i E39 98г tourig
Регистриран на: 26.04.2004
Мнение от The Mravoiada » 08 Ное 2007, 13:45
Ако си бил сигурен, че преди това е бил на макс те съветвам най-чевръсто да си провериш маркучите по охладителната система. Вероятно сълзи от някъде.
There are moments
when the only thing that stands still
is time itself
Регистриран на: 13.09.2004
Кара: '97 520i - продадена
Мечтае да кара: M5
Мнение от M5 » 08 Ное 2007, 15:00
Ми то до там трябва да бъде. Има една черта на която пише Cold/Kalt. До там трябва да е.
Регистриран на: 4.01.2007
Местоположение: България
Кара: BMW E39 520 M52
Мечтае да кара: M5
Мнение от i4koo » 08 Ное 2007, 15:05
Колега, според мен по-добре отиди на сервиз. И при мен беше така и се оказа пукнат радиатор, дано да не е, но има много варианти да губи антифриз, а с тази проблемна охладителна система на БМВ могат да станат големи поразии по двигателя. Успех. :winky:
Нищо лично ,Просто бизнес !
Регистриран на: 30.08.2007
Re: Help: Антифриза е пълен до половината
Мнение от slav4o1 » 08 Ное 2007, 17:30
bat_lyubo написа:...
И аз имах проблеми с охладителната система, значи ако ти е на средата на казанчето, както каза колегата до там трябва да е, но ако долееш до някаква точка (примерно до средата) и като запалиш и покараш малко то влиза антифриз в системата и нивото пада и ти си мислиш, че губи вода а то просто си е влязло в системата.
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 08 Ное 2007, 17:34
slav4o1 написа:.... и като запалиш и покараш малко то влиза антифриз в системата и нивото пада и ти си мислиш че губи вода а то просто си е влязло в системата.
:shock: :!: :?: :shock:
Като "покараш малко" не би ли следвало нивото в разширителното казанче да се качи малко?
Мнение от The Mravoiada » 08 Ное 2007, 17:48
pazokolarov написа::shock: :!: :?: :shock:
Именно :idea:
There are moments
is time itself
Мнение от slav4o1 » 09 Ное 2007, 0:32
pazokolarov написа:
добре де виж си нивото на антифриза изчакаи да изтине отвори и при отварянето нивото ще се покачи ама 10000% ти го гарантирам
Регистриран на: 20.01.2007
ре
Мнение от zillius » 09 Ное 2007, 1:20
Когато двигателя е студен и отвориш казанчето на антифриза ,нивото му трябва да е на чертичката където пише KALT(нем.-студен)или COLD(англ.-студен).Когато мотора е работил и е достигнал работната си температура,нивото на антифриза се покачва поради повишеното налягане в системата.На сутринта ,когато колата е студена и си провериш нивото на антифриза ,то пак трябва да е на чертичката KALT/COLD.Тогава си сигурен ,че в охладителната ти система има точно толкова антифриз,колкото е необходимо! :D
Re: ре
Мнение от bat_lyubo » 10 Ное 2007, 0:18
zillius написа:Когато двигателя е студен и отвориш казанчето на антифриза ,нивото му трябва да е на чертичката където пише KALT(нем.-студен)или COLD(англ.-студен).Когато мотора е работил и е достигнал работната си температура,нивото на антифриза се покачва поради повишеното налягане в системата.На сутринта ,когато колата е студена и си провериш нивото на антифриза ,то пак трябва да е на чертичката KALT/COLD.Тогава си сигурен ,че в охладителната ти система има точно толкова антифриз,колкото е необходимо! :D
Благодаря колега, утре сутрин ще направя и тази диагностика.
Като се загледах днес по обед, близо до капачката има следи като че ли е изхърляла нещо.
Дали е възможно, ако съм карал много време на високи обороти (например хипотетично докато карам пред някой черен мерцедес на магистралата) да се е дигнало налягането и няколко десетки милилитра да си ги е изплюло?
Не съм разбирач, но съм чувал че имало това свойство.
Някой по-компетентен колега може да разясни дали тази теза е възможна.
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 10 Ное 2007, 2:07
slav4o1 написа:
pazokolarov написа:
Предлагам ти, като не ти е ясна схемата на работа, да се въздържаш от мнения.
Значи, показанието на охладителната течност в казанчето, на студено е по-малко
в сравнение с показанията на охл. течност при работна температура на двигателя.
8)
Кара: F15 3,5d
Re: ре
Мнение от pazokolarov » 10 Ное 2007, 11:23
zillius написа:...Когато мотора е работил и е достигнал работната си температура,нивото на антифриза се покачва поради повишеното налягане в системата....
Не поради повишеното налягане, а поради температурното разширение на антифриза ;)
Мнение от slav4o1 » 10 Ное 2007, 14:24
ICE написа: Предлагам ти, като не ти е ясна схемата на работа, да се въздържаш от мнения.... [/color] 8)
Ми значи не всеки се е родил научен незнам какъв ти е проблема да се заяждаш с мен постоянно, гледам чета пиша и се уча, съжалявам че пуснах тема за хидравликата и "пълня" форума оня ден трябвало да търся в търсачката, като напиша "хидравлика" ми излизат над 500 резултата..
Назад към E39
