метален звук над 3000об
8 мнения
- севлиевец
- Регистриран на: 12.09.2007
- Кара: 525 ТДС -96год.
здравейте,искам да се допитам до вас за един мой проблем.
преди два дни започнах да чувам някакъв" МЕТАЛЕН ЗВУК"- след като форсирам двигателя над 3000об.чува се около турбото,но дали е самото турбо-или може и да е нещо друго-хлабави скоби,или нещо по генерацията след него.
благодаря предварително
- DrMasster
- Регистриран на: 8.04.2007
- Кара: e39 525 tds
Преди известно време на тдс-а на мои познат се чуваше точно същия звук както го описваш - като застанеш от страната на турбото и се наведеш към него ти се струва, че проблема идва от самото турбо. При една бърза проверка на канал се оказа че е скъсана една метална скобичка която държи изпускателня колектор към купето. Сваляш въпросната скобичка и отиваш при некой майстор заварчик с СО апарат или нещо от този род, след заварката се почиства внимателно с малко шлайфче завареното място и си я тапосваш обратно на мястото и. Дано и при теб да е този проблем. Успех!
- DrMasster
- Кара: e39 525 tds
Забравих да уточня, че тази скобичка се намира малко след пласмасовите кори отдолу, в посока към диференциала, значи като погледнеш отдолу ще я видиш веднага след кората.
- Karlo
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: '97 Е39 M52B20
При бензинките се чува същото, само че от от изпускателната уредба,
някъде има пробивче. А пък аз в намалото си мислех, че чувам ваноса.
Re: метален звук над 3000об
от турбина да 4уеш метален звук е малко вероятно,освен да е паднала някоя шаиба при смяна на въздушния филтер,което е по4ти невъзможно,маховика как ти есевлиевец написа:здравейте,искам да се допитам до вас за един мой проблем.
- севлиевец
благодаря ви-още утре ще отида на канал да проверя.
а що се отнася до маховика-незнам-предполагам че е добре.
като разбера проблема веднага ще го споделя с вас
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
1. Около катализаторите има една скоба, която обхваща двете изпускателни тръби и чрез планка е захваната за корпуса на ск. кутия. Виж дали тази скоба не е изгнила.
2. Погледни си и предпазната ламарина (алуминиева) на задното (последното) гърне.
Тя служи за топлинен щит и е монтирана на 4 шпилки. Често и се разхлопва от шпилките.
Успех!
Успех!
- севлиевец
здравейте,
проблема се оказа -скъсан гумен маркуч, който влиза в турбото.мисля че взима някакъв въздух от под калника-или нещо подобно, малко не ми е ясно
8 мнения
