Ел. проблем с tds
13 мнения
- Mitaran
- Регистриран на: 28.08.2007
- Кара: Рейдж Ровър 4,4
Ел. проблем с tds
Момчета, понеже ми дадоха служебна кола (една фиестичка маани мааани), и дзверо го даржа в гаража и не го карам толко често, та днеска го изведох ама чат пат като паля става следното - значи вкарвам ключа вартя и почва всичко да мига и нещо ЦЪКА - ЦЪК ЦЪК..., отворих и видях че +клемата на акомулатора е лавабва и я затегнах, но след това продължи да го прави, и след 3-4 минути се оправи, ама са незнам ако го направи пак какво да правя.
Дайте малко акъл откакво може да е това...
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
Струва ми се, че проблема си го открил. Рестартирай си за всеки случай софтуера и после затегни добре клемите, че може да ти докарат големи поразии заради едното няма и нищо.
И се моли да не се появява пак
- Mitaran
Аха, а как се рестартира софтуера, а като не я карам толко често да и изваждам ли някои бушон за всеки случай или не?
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
Разкачаш клемите на акумулатора (ВНИМАТЕЛНО! първо минуса) сврзваш двета клеми с кабел, като внимаваш да не се допрат до клемите на акумулатора, и включваш на контакт и чакаш олко час - два, пък може и по-дълго - щом си с гараж. После врръщаш всичко по местатаси. Като я запалиш, трябва да изминеш няколко километра, за да се обучи компютъра.
- Mitaran
Звучи забавно.
Да не забрави всичко? А може ли да се преебе нещо друго, ако разбира се не се докосват кабелите?
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
Mitaran написа:звучи забавнода не изпоназабрави всичко а може ли да се преебе нещо друго ако разбира се не се докосват кабелите
Не можаха да рзбера точно какво ме питаш, вероятно компютъра имаш предвид? Няма страшно, системата е дуракоустойчива
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
Принципно цъка така, когато:
1. Имаш разхлабена клема (твоя случай)
2. Имаш слаб акумулатор и нямаш достатъчно ток.
Успех!
Успех!
- Mitaran
благодаря момчета, май май отиваме към акомулатор защото като я карах сега и 1. не пали 2. като я дръпнахме запали но всички ел уреди мигат(по точно трептят), като карам и като превключа на дълги и загасва всичко,
И има и друго интересно:
Отварям багажника и в плафоните трепти светлината, като повдигна съвсем леко акомулатора хващайки го за кабелите и светлината става стабилна????? направо се фарлих в приклюение...
Утре да пробвам с друг акомулатор а??
- asasin18
- Регистриран на: 28.06.2007
- Местоположение: София (големото село)
- Кара: е70 sd
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
Mitaran написа:..... като я дръпнахме запали ...
Един съвет: те това никога не го прави!!! Използвай кабели и ток от друг автомобил.
- Mitaran
Мерси Тигри вие сте варха
Обещавам че няма да я дарпам вече, взех кабелите от колата на жената и са сам ток и жици целия...
та утре други ден ще си зема един акомулатор и готово, в един пост намерих идея да се вади бушон 11 или 12 за да не точи ток климатроника, та може и това да направя зада не съсипя и новия.
щастие и любов на всички
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Mitaran написа:Мерси Тигри вие сте варха
Мдаааа, вАрха сме!
- Mitaran
13 мнения
