Въпрос за облицовка (въздуховоди)
6 мнения
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
Колеги имам следния проблем.
Наложи ми се да сменям два пластмасови детайла ( схемата са под номер 7)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=75
В магазините се водят "облицовка" и за тях се закрепва кората под вдигателя (предната кора). Проблема е, че при мен дясната е различна от тези по каталога (ЕТК-то).
Лявата, както и стандартната в каталога - 51718188813, е с въздуховод за спирачките, а при дясната такъв нямам, защото там се закрепва кожуха за клаксона.
За дясната номера в ЕТК-то е 51718188814, но е с въздуховод и не става.
Колата се идентифицира с номер BS09548.
Ще съм благодарен за помощ в намирането на точния номенклатурен номер, защото и в Дару и в Камор не могат да ми го кажат. На самата облицовка не можах да забележа номенклатурен номер.
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
Първо:
Колата е идентифицирана като:
BS09548 DF71 5' Е39 Saloon 525tds ECE L M 06/1996,
(което означава, че си с назъбения подкалник отдясно).
Едно нещо, при мен също тдс-а беше с един въдуховод
с отвор и един без отвор. Не помня добре, но май можеше да
си сложиш такъв с отвор и то безпроблемно. Поне на Lucky нa
520i беше без отвори и той сложи въздуховоди със отвори!
Пиши какво е станало.
ПП. А и какъв е проблема, че да не преместиш клаксона?
ПП2. Иначе номерата са ти верни, но в БМВ програмата пише, че за монтажа на №9 (кората) в някои случаи може да се наложи преработка, за да пасне!
Успех!
Успех!
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
ICE написа:Първо:
Не знам къде да го дяна, да го е**
Може би пак трябва да го сваля и огледам за някакъв номер по него
Защото старата не е някаква самоделка, заводско изпълнение си е - занчи трябва да я има под някакъв номер!
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
Решението е следното:
07 LATERAL RIGHT ENGINE COMPARTM.SCREENING WITHOUT ABSORBER 51718188818
При дизелите (ТДС) от там минава тръбата на кулера и няма място за въздуховод за спирачките, както от лявата страна. За това са сложили там и клаксона ( да сърба по-лесно водица като ожаднее
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
Вероятно не се изразих добре
Стандартно дават номенклатурен номер за дясната облицовка 51718188814. Но тя е с въздуховод за спирачката, както лявата, и не пасва, зашото от там минава тръбата на интеркулера.
За ТДС-те трябва да е 51718188818, която е без въздуховод за спирачките и с прорез за тръбопровода на кулера. На нея се закрепя кожуха на клаксона и кората под двигателя от дясно.
6 мнения
