Съединител проблем
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 26.09.2007
Съединител проблем
Мнение от elementa » 26 Сеп 2007, 15:31
При натискане и отпускане на педала на съединитела се чува скарцане и леко щракане отпред, което според мен не е нормално. Моля, ако някой е имал същия проблем да пише.
Регистриран на: 26.04.2004
Мнение от The Mravoiada » 26 Сеп 2007, 15:51
Причината е в пружината отдолу, чиято роля е да изключи автопилота, ако си натиснал педала на съединителя.
Чисто нова струва 5 лв. Сменяш я и забравяш за този шум.
There are moments
when the only thing that stands still
is time itself
Мнение от elementa » 26 Сеп 2007, 16:12
Ама шума се чува откам двигатела не от педала. Ходих при едни маистори и те ми казаха че триабва да разглобят съединитела за да видят какво му е. Мислят че е лагер, а ако не открият какво е нов съединител.
Мнение от elementa » 03 Окт 2007, 16:20
На никой ли не се е случвало? :(
Регистриран на: 11.06.2005
Местоположение: у селото на белото
Мнение от Мишу » 03 Окт 2007, 18:06
Камор амор амор :mhihi:
Бате, тамън съм ги научил да познават парите, миналия месец не ги познаваха!
Арабиата
Регистриран на: 18.08.2005
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 16 Окт 2007, 11:30
Имах такъв проблем на Е-34-та, трябваше да се смени някакъв малък лагер на опашката на скоростите, беше евтин, но ми взеха повече пари за работа....(не ги разбирам много, но при мен беше така).
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]Изображение[/url
Re: Съединител проблем
Мнение от elementa » 23 Окт 2007, 13:42
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 23 Окт 2007, 17:35
Колега, много общо описание даваш. Причините могат да са много. Някаква промяна в поведението на колата има ли? Или вибрации в педала, по волана, скоростите как се превключват, претрисания някакви?
Отиди на някой канал и с накоя асистент се опитай да локализараш шума.
Иначе само ще гадаеме безуспешно.
по подробно описание
Мнение от elementa » 25 Окт 2007, 10:15
По принцип съединитела е нов,но го е сменял предишния собственик.Отлепя нормално,педала не е твърд,скоростите влизат нормално,двигателя не тресе.Всичко си е както трябва,само кадето щрака и скарца като натискам педала на место и когато превклучвам вдвижение. Ходих при едни мастори и те локализираха шума чува се отпред при двигателя,зад скоростите там кадето е самия съединител.
Те ми казаха,че сигурно е някои лагер и трябва да го разглобят зада видят какво му е.Срещу 250лв. само работа.На мен неми пречи и така да остане защото освен скарцането и щракането всичко друго е нормално.Ама малко дразнещо и ако на някои му се е случвало и го е отстранил този пробле и знае с точност какво трябва да се оправи да каже и на мен да го отстраня,а не да гадаем или да пална гушите на маисторите.
Поздрави.
съединител проблем
Мнение от elementa » 12 Ное 2007, 11:11
Още си карам така.
Регистриран на: 9.11.2007
Кара: E39 525d вагон
Мнение от map13 » 12 Ное 2007, 21:58
и при мен има такъв проблем скърца и шума идва е от към двигателя и се усещат леки вибрации в педала....
Регистриран на: 8.04.2007
Кара: e39 525 tds
Мнение от DrMasster » 12 Ное 2007, 23:33
И аз го имам това скърцане, чува се откъм самия съединител (по точно вътре от кожуха между двигателя и скоростите)... според мен се получава вследствие натиска на аксиалния лагер към палците на притескателя (получава се леко триене)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=05
Другото което остава е да се получава при движението на аксиалния лагер по оста, но мисля че това е малко вероятно. Някой път си мисля, че скърцането идва от гумичките на хидравличното бутало (пак малко вероятно), задействано от хидравличната помпа на съединителя, но поне това лесно може да се изпробва, като се свали този хидравличен цилиндър и при свалено положение да се натиска педала. Ако някой ентусиаст направи тази проверка.. да споделя!
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 13 Ное 2007, 11:55
DrMasster написа:И аз го имам това скърцане, чува се откъм самия съединител (по точно вътре от кожуха между двигателя и скоростите)... според мен се получава вследствие натиска на аксиалния лагер към палците на притескателя (получава се леко триене)
Нашите съединители нямат притискателни палци, а само една слънчевидна корава плоска пружина.
Ако всичко останало функционира добре, най-вероятно скърцането да е от гърбиците на 5 (на схемата), с които натиска лагера 3, ако не са смазани, или от накрайника 6 на буталото.
Регистриран на: 2.10.2007
Местоположение: карлово
Мнение от danielzx » 13 Ное 2007, 14:08
При натиснат съединител, ако няма шум, значи е аксиален лагер, което не е страшно. Може да си тропа с години разбира се, ако не ви дразни.
Назад към E39
