Въпрос за DIS?
7 мнения
- toni2222
- Регистриран на: 29.05.2007
- Кара: Е46Ci
Въпрос за DIS?
Колеги искам да си сменя езика на борд комп. от италянски на англииски и ми казаха само чрез DIS,но аз за жалост незнам какво е това,ако наякои може да ми каже ще съм му много благодарен!!!
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
Re: Въпрос за DIS?
Той човека DIS незнае какво е ,пък ти го прати при Carsofttoni2222 написа:Колеги искам да си сменя езика на борд комп. от италянски на англииски и ми казаха само чрез DIS,но аз за жалост незнам какво е това,ако наякои може да ми каже ще съм му много благодарен!!!
- toni2222
- Кара: Е46Ci
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
преди 2-3 седмици имаше подобна тема и един пич (ника му май беше _65536_kb_sec_ ) обясняваше че тва се правело чрез комбинация от доста дълго задържане на дясното копче (ама кое дясно) на таблото при контактен ключ на положение 1 , но темата мистериозно изчезна докато го питах за пояснения, после АИС се опитваше да я намери но за съжаление не можах да му дам достатъчно инфо ако всепак _65536_kb_sec_ чете да разясни малко ако ли не то пиши му на привате дано помогне и пишете после тука защото много хора не знаят как се прави (ако е възможно де) и после се бутат по сервизите.
- Kartoff
- Регистриран на: 31.12.2006
- Кара: F11 535xd LCI
В какеъв смисъл "кое дясно" ? Ти колко бутона имаш на таблото при километража ? И да дам малко пояснения, че и аз съм пробвал всички начини за смяна на езика, но стана единствено като го закачих за компютъра и оттам си нагласих всичко
- toni2222
- Кара: Е46Ci
колеги открих статията на ICE
ОТКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙНИТЕ МЕНЮТА НА Е39/E38 (ГОЛЯМ КОМПЮТЪР)
1.Дайте На контакт
2. Натиснете и задръжте дясното копче на километража (Check Control) показва се "Check Control OK" и след около 10 сек. "Test Nr. 01"
3.Натиснете лявото копче и се показва номера на рамата
4.Съберете Последните 7 цифри от номера: DG23278 = 22
5.Сега натискайте дясното копче толкова пъти докато се покаже "Test Nr. 19"
6.Тогава с левия бутон толкова пъти натискайте, докато настроите горната сума
7. След това натиснете дясното веднъж и менютата са отключени
МЕНЮТА:
1. Данни за колата Цитат:
FGSTNR: Fahrgestellnummer,
K No: Tacho-Kennzahl,
BMWTNR: BMW-Teilenummer, CI: ?, DI: ?, BI: ?, DAT: Datum der Herstellung,
HW: Hardwareversion, SW: Softwareversion, ZYL: Anzahl der Zylinder, M: ?, S: ?,
CAN: CAN-Bus-Version, AEND: Änderungsnummer
2. Тест на таблото
3. Service Intervall и изминали дни от последния сервиз!
Цитат:
SI-L: 0753
SI-Tage: 0124
4. Разход в момента
5. Среден разход
5.1 оставащи километри
6. гориво в резервоарите
6.1 всичко гориво
Цитат:
TNK: 23.2/25.4/48.6L
TNKANZ: 48.6L
7. Темп. на мотора
7.1 обороти на двигателя
7.2 външна темп.
8.моментна скорост - дигитална
8.1 показвана скорост
Цитат:
V: xxx KM/H
VANZ: xxx KM/H
9.напрежение
Цитат:
UB: xx,xx (Volt)
10. Държава/Език
Цитат:
0=Deutschland, 1=UK, 2=USA, 3=Italien, 4=Spanien, 5=Japan, 6=Frankreich, 7=Canada, 8=Australien
11. Превключване PM / AM
12. Средна скорост
12.1 час на пристигане
13. Тест на гонга
14. Записани грешки
15. - 18. нищо ....
19. Откючване на менюто
20. Коригиране на разхода на гориво
21. Reset на компютъра = изключване на акумулатора
1.Дайте На контакт
МЕНЮТА:
2. Тест на таблото
Цитат:
SI-L: 0753
SI-Tage: 0124
4. Разход в момента
5. Среден разход
6.1 всичко гориво
Цитат:
TNKANZ: 48.6L
7. Темп. на мотора
7.2 външна темп.
Цитат:
V: xxx KM/H
VANZ: xxx KM/H
9.напрежение
Цитат:
UB: xx,xx (Volt)
10. Държава/Език
Цитат:
12. Средна скорост
13. Тест на гонга
14. Записани грешки
15. - 18. нищо ....
7 мнения
