525tds Защо загрява при по-висока скорост?
9 мнения
Предполагам, че въпроса ми трябва да се зададе тук. Ако греша, моля да ме извините.
Става въпрос за BMW 525 tds 1999г.
След смяна на водната помпа при извънградско /скорост над 150km/h/, колата много загрява. При каране в града този проблем го няма. Сменихме силикона на перката, но нищо не се промени.
Може ли някой да каже на какво се дължи това? Имал ли е някой от Вас подобен проблем?
Ако някой знае и ми отговори, му благодаря предварително!!!
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
- carmanf1
- Регистриран на: 8.08.2005
Re: 525tds Защо загрява при по-висока скорост?
Лини написа:След смяна на водната помпа при извънградско /скорост над 150km/h/, колата много загрява.
След смяната може да не сте обезвъздушили, както си трябва.
Ако е обезвъздушена, тогава причината може да е в
неотварящ достатъчно термостат или затлачен радиатор.
И аз залагам на това, обезвъздушаването би трябвало вече да не е проблем, щом като колата е карана послеcarmanf1 написа: може да е в
Предположение!
Благодаря за предположенията. И други автомеханици смятат, че проблема ще е в термостата. Затова тези дни ще бъде сменен с чисто нов. Дано само да не е нещо друго!
След смяната ще съобщя за резултата.
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
Слабо вероятно, но дали не се дължи до някъде на силно замърсен-външно радиатор на турбото (или хидравликата). Май често се случва да се нахака с калища от чистите ни улици
Колега това е така, но Лини пише, че е станало след смяна на помпа, демек-изведнъж, ако е от радиаторите ще бъде постепенно влошаване, не изведнъжpazokolarov написа:Слабо вероятно, но дали не се дължи до някъде на силно замърсен-външно радиатор на турбото (или хидравликата). Май често се случва да се нахака с калища от чистите ни улици
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
Между двата радиатора (водния и този пред него - на климатика) се събира ужасно много мърсотия. Проверете и при нужда ги демонтирайте и почистете (винаги се чистят/пръскат отзад напред!!!).
Това разбира се не изключва предишните мнения/процедури, за които колегите писаха!
Успех!
Последна промяна ICE на 09 Фев 2007, 20:28, променена общо 1 път
9 мнения
