Проблеми с утечка или повреда с Lcm
4 мнения
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
Здравейте доста време не бях влизал, просто нямах време,то и сега нямам ама...
Нека започна отначало,в една прекрасна сутрин отключвам през бравата и се отключва само моята врата -казвам лошо,давам контакт всички лампи светят слабо...нямам акумулатор.Беше разреден доста,заредих го и виждам че дългите като дневни светят постоянно,вадя кабелите от крушките,после ги включвам и не тръгват.Включвам къси,дълги,обратно се връщат в дневни,сякаш всичко е нормално,изключвам контакт и дневните остават,дърпам кабелите и карам два дена и пак няма ток и така на два дена пада акумулатора.Меря с мултицет за утечка и виждам че след 16 минути,на заключено има 0,8ампера консумация,Започвам проверка,вадя бушони и релета и накрая виждам че след като откача Lcm колата заспива,Виждам че след като изключа контакт има мигачи и ако включа от ключа фаровете не остават на габарити,а светят,сякаш има контакт и работи управлението за ниво ръчно,като преместя лоста за дълги индикатора свети на таблото и нищо друго.Днес повече време нямах и само пуснах диагностика с инпа.трих и покарах и грешки в Gm и Lcm няма.може би уикенда пак ще гледам клемореда или ще закача друг лайт модул.
Поздрави и Честит празник.
Благодаря на всички за мненията предварително.
Изпратено от моят M2010J19CG с помощта на Tapatalk
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
- cls6666
Re: Проблеми с утечка или повреда с Lcm
Преди малко сякаш свърши тази сага,след мерене,на бушони ,релета, клемореда,букси, пинове и каквото се сетих,бях готов да търся модул,ама реших пак да го огледам и го отворих пак и видях патина в пиовете изчистих с игла между тях,чистих с спирт и всичко се върна ,мерих за утечка два пъти,заспива и няма консумация,ако тая вечер остане така вярвам ще го бъде.
Поздрави на всички.
Поздрави на всички.
- drifty
Имам един LCM ако има нужда за проба. Пиши дали всичко е наред!
4 мнения
