Ъгли на ваноси M54B22 каква е нормата?
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 18.11.2016
Мнение от Lampamp » 21 Окт 2023, 12:19
Здравейте .
Правих ремонт на двигателчето (клапани сегменти лагери на кол вал. Уплътнения на ваносите) . Ваносите ги зацепвах със специалния инструмент. Всичко е добре мотора работи гладко няма чуденки няма прекъсвания, но 3 пъти направи следното нещо:
В движение като я задържиш между 2500-3500 оборота позабива и записва грешки мисфайъри на произволни цилиндри. Когато се изтрият грешките продължава да си върви и не го прави повече. Единия път загасих и запалих веднага завъртя всякаш няма компресия на някой цилиндър. Това се случва когато не е загряла напълно. После няма никакви проблеми , и го направи 3 пъти инцидентно . Вече има около 600км след ремонта и го няма това нещо . Мисля си дали заради новите уплътнения на ваносите , да замисля до като се паснат все пак не са оригинални въпреки,че станаха много добре движат зе мазно без да затягат.
Какви са нормалните градуси на ваносите?
Как трябва да се променят при какви условия?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Ъгли на ваноси M54B22 каква е нормата?
Мнение от zvetiko » 23 Окт 2023, 11:36
Колега, най-добре не търси проблем, който го няма. Както казваш, може би е ставало въпрос за напасване. Ваносите при М54 работят по сложен алгоритъм, в зависимост от режима на двигателя, не е както при единичния ванос- преди и след определени обороти.
Мнение от Lampamp » 24 Окт 2023, 16:51
Просто си разсъждавам , а това моментно показание при празен ход дали е в норми ? Не дава грешка за ваноси за датчици на разпределителните валове..
Назад към E39
