Проблемна работа на бензин при M52B25
3 мнения
Както от заглавието се вижда двигателя е M52B25 - единичен ванос с инсталиран ГАЗОВ инжекцион.
Значи от известно време се появи следният проблем ... сутрин трудно палене, като запали иска да гасне, дори понякога изгасва.
След като запали, при опит за изфорсирване почва да глъхне колата, а при напомпване на педала на газта се получават B00M-кания в изпускателния колектор, дори и надолу и назад в ауспуха.
След като постопли двигателя, следователно автоматично си превключва на ГАЗ и проблема тотално изчезва и колата си работи нормално, НО дори при топъл двигател, когато обърна отново на бензин ... ситуацията е същата:
не иска да се изфорсира, когато смачкам педала на газта, забива муцуна ... патка, бумка по-леко и така.
Някакви идеи, съвети ... от къде и какво да се започне?
Благодаря Ви предварително!
- Hip-hopotam
- Регистриран на: 8.08.2017
Re: Проблемна работа на бензин при M52B25
Според мен бензиновата помпа не прави достатъчно налягане, симптомите са абсолютно същите.
Hip-hopotam написа:Според мен бензиновата помпа не прави достатъчно налягане, симптомите са абсолютно същите.
Възможно ли е и поради стар или "задръстен" горивен филтър да не може да прави необходимото налягане..?
Защото наскоро налях бензин от "туба" ... и по спомени малко след това почнаха тези игри, но след това отгоре налях и свеж хубав бензин ... но нямаше ефект.
3 мнения
