Бял пушак на студен двигател при M57D30
6 мнения
Здравейте , колеги наскоро си купих 530d e39 193к.с колата е закупена от автокъща. Карам я от 3 месеца обслужих я смених доста работи включително маслоохладител и дебитомер от начало нямах проблеми с пушаци но след време колата почна да прави бял пушек при всеки студен старт и пуши докато загрее или докато я покарам малко и си прави облаци от пушек и има странен мирис като я изцидя няколко пъти и спира и си почва нормален черен пушек. Колата не бута антифриз и не надува маркучи от сервиза казват че колата е чипната понеже върви доста добре и аз не мога да разбета от какво е този проблем моля някой ако се е сблъсквал с този проблем да съдейства мога да предоставя и видео мерси предварително .
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Re: Бял пушак на студен двигател при M57D30
Според мен е нормално времето стана студено и най-вероятно това е конденз
Подгревни свещи..реле..
Смени си и клапан картерни газове, ако не си
turbonetic написа:Според мен е нормално времето стана студено и най-вероятно това е конденз
Здравей,колега пушека е доста гъст и плътен и го правеше и при топло време не е от сега .
hummer написа:Подгревни свещи..реле..
Подгревни свещи съм сменил колега за реле и клапан картерни газове никой не е споменавал поне от сервиза ще видя да ги сменя и ще пиша имали вериятност да е от дюзи ?
Прегледай както ти каза колегата над мен подгревните свещи, дали работят.
6 мнения
