Дали е възможно да се замени сервото на e39 със серво от e60
7 мнения
Здравейте колеги,ако се замени и дали го е правил някой сервото от e60 на e39ка.
Според вас дали ще спира малко по добре.Не искам да сменявам дискове и апарати но ми се иска да подобря спирането поне малко.Моята е 1996г.цилиндъра в диаметър на спирачната помпа ми е 20мм на e60то е 27мм.Според мен ще има по голямо налягане и може би да има осезаема промяна.Благодаря за вниманието ви.
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Re: Дали е възможно да се замени сервото на e39 със серво от
Даже сметнато и на коляно, няма как да стане... И това е така, защото нямаме само елемент, а цяла система от елементи, работещи съвместно.
Нека приемем, че хода на педала е 10 см до задействане на абс системата, и да натискаш нагоре, няма сми, няма да стане по-ефективно.
Увеличавайки площа на буталото със 70% ще доведе до това, че изтласкването на същото количество сп течност към буталата на апаратите ще стане с по-малко от 6 см ход на по-голямото бутало. Съответно за толкова ще се задейства и абс-а. Всъщност това ще е единствения ефект.
Увеличавайки площа на изпълнителната група, тоест на буталата на спирачните апарати, + увеличаването на площа на контакт между накладки и диск, би довело до по-друг резултат, по-близо до търсения в случая.
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Ето едно видео в което може да се види как може да се подобри спирачната система сравнително лесно с помпа от Е60.
Между другото в канала на пича M539 Restorations има какво да се види ами и да се гледа с настроение
- Grozdanoff
- Регистриран на: 7.12.2016
- Кара: E39 528i
- Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
Няма да има ефект колега, освен това аз нищо от Е60 не бих си сложил
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно
- Владо
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
след инфото от колегата по-горе, а и според други източници, може да се замени мс на е39, но не с такъв от е60, а от е65 ! което ще е със съвсем леки преработки... печалбата е леко по-къс ход на педала, ако тва се брои за положителен ефект, то го има... най-малкото ще се подмени и 20-25 годишната спирачна течност...
- In_Memoriam
- Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Grozdanoff написа:Няма да има ефект колега, освен това аз нищо от Е60 не бих си сложил
Пръскалки, чистачки и шифтъра (който се явява шорт в Е39) са топ модове.
- Grozdanoff
- Кара: E39 528i
In_Memoriam написа:Grozdanoff написа:Няма да има ефект колега, освен това аз нищо от Е60 не бих си сложил
Надявам се става ясно, че се шегувам за Е60 като цяло, но моя стил е малко по-различен, аз обичам всичко да е оригинално за модела.
Към автора на темата: ако ще пръскаш пари(за мен Е39 спира достатъчно добре), защо не вземеш комплект спирачки от М5, един приятел имаше Alpina B10 (E39) там спирачната система също е доработвана. Повечко пари ще пръснеш, но ще има много по-голям ефект...
7 мнения
