Е39 523 датчик разпределителен вал
6 мнения
- mariqn_94
- Регистриран на: 14.03.2019
- Кара: 523i
Здравейте, преди 3 години си купих комата 523 и от тогава като цяло имам проблем с този датчик. Малко след като я купих на диагностика излезе разпределителен и колянов вал- датчици. Смених ги, като на коляновия сложих вдо,а разпределителния вече забравих каква марка беше, но мисля че беше валео или нещо подобно, спрях се на някакъв към 90лв, но той изобщо не тръгна.. колата си остана мудна. На коляновия и до днес нямам проблеми. Но след това реших да си взема оригинален, но 2-ра употреба- изкара около месец. Реших, че явно му е било времето и след време купих втори такъв, който изкара 10 дни. След това си писах с познат, който каза, че на неговата е купил делфи за около 40лв и е карал към година и нещо и така е продал колата без проблеми. Купих и аз такъв но уви и той не тръгна изобщо.. и сега се притеснявам да си взема оригинален да не замине и той след 1,2 месеца. И основно има ли нещо, което да ги прецаква тия датчици или просто съм случил на такива, на които им е дошло времето.
Последна промяна mariqn_94 на 04 Юни 2021, 14:01, променена общо 1 път
Re: Е39 523 датчик разпределителен вал
Опича се изолацията на кабелите и затова става така. С нов ориг. няма да имаш грижи
- mariqn_94
- Кара: 523i
Не знам, един колега ме убеди да си взема на meat & doria, като ми каза, че е карал 3 години с него. Така и направих.. днес го смених и след 10-15 км каране и този умря.. започвам да си мисля, че нещо ги мори в тая кола, а не че са толкова зле
- Hip-hopotam
- Регистриран на: 8.08.2017
Не се филмирай, не си създавай проблеми.Вземаш един оригинален БМВ, понеже няма VDO вече никъде и забравяш за проблема.250лв по спомен, но си спестяваш много главоболия.
При мен въобще не заработваха тея споменатите от теб марки.
Преди години имаше афтърмаркет, евтини датчици дето караха, но от 4-5 години вече ги няма.
За колянов вал все още има VDO което кара, но за разпр.вал само OEM.
- mariqn_94
- Кара: 523i
Аз също стигнах до извода, че решението е ОЕМ, докато не се случи това с този датчик на meat& doria. Както написах след 10-15 км колата отнови изгуби мощност и си имаше същите симптоми, както обикновено от датчика. На следващия ден паля колата и колата си работи нормално и от тогава- няколко дена си работи добре. Ходих до майстора ми- каза че трябва да се види инсташацията или центровката на ваноса, понеже щом тръгва и спира може би проблема е другаде. Иначе при деугите, които съм слагал като си умрат един път и край- пне знам какво се случи с този, че колата се оправи на следващия ден.
- Hip-hopotam
Ще се вкараш в излишни главоболия според мен.
6 мнения
