TDS спря оборотомера
8 мнения
- Vladocbr
- Регистриран на: 12.10.2008
- Кара: Е39 TDS
Здравейте
След смяна на гуми, което разбира се няма и не би трябвало да има връзка, колата няма оборотомер, също сервизния интервал за маслото остава да си свети постоянно и индикацията с удивителния знак.
Inpa показва:
195 Signal TD (Drehzahl)
68 Oeldruck
Bmw scanner показва:
Speed signal from engine control unit
Oil pressure sensor
Изпратено от моят Mi A3 с помощта на Tapatalk
Inpa показва:
68 Oeldruck
Oil pressure sensor
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Re: TDS спря оборотомера
Сега забелязах, че и моментния разход също не отчита.
- wladio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: е39
Тест на таблото прави ли
Пробвай и да откачиш клемата на акумолатора за час
- NewLine
- Регистриран на: 16.10.2016
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW E39, 520i
Може да изглежда глупаво предположение донякъде, но при мен след спиране отчитане на скорост, обороти и моментен разход(съответно съпроводено с удивителния знак в триъгълника), ми се наложи да сменя заден ляв датчик за ABS, който беше направо като заварен в гнездото си.
Наложи се внимателно разпробиване през центъра на самия сензор, до около 2/3 от дължината на сензора, докато накрая остатъка от него не се завъртя в гнездото си и излизането му завърши благополучно.
Предположих, че при мен е станало след поредна автомивка и голямото налягане на водата, защото кабела за сензора беше с пречупена, понагоряла изолация от годините и поокъсени едно към друго жила.
Диагностиката разбира се ме насочи именно към този сензор, което ме накара да го огледам добре преди да премина към премеждието по смяната му.
- wladio
- Кара: е39
NewLine написа:Може да изглежда глупаво предположение донякъде, но при мен след спиране отчитане на скорост, обороти и моментен разход(съответно съпроводено с удивителния знак в триъгълника), ми се наложи да сменя заден ляв датчик за ABS, който беше направо като заварен в гнездото си.
Много си прав. Абсолютно е възможно.
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Това за abs го знам, но там спира километража, а и няма грешки по системата. Таблото си прави тестовете.
Обаче ...след 8 часа без акумулатор нещата се оправиха
Все съм си мислил, че диагностиката може да оправи нещата след триене на това онова, но явно махането на колемата си остава една добра алтернатива.
Но все още ми е странно, защото така се е получило.
Благодаря на всички.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Vladocbr написа:Това за abs го знам, но там спира километража, а и няма грешки по системата. Таблото си прави тестовете.
Обаче ...след 8 часа без акумулатор нещата се оправиха![]()
Сега използвай БМВ скенер и изчисти вси§ки грешки в модулите, които се генерират при откачане на акумулатора.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Ооо да, задължително.
8 мнения
