Датчик за нивото на охладителна течност или?
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 12.09.2005
Местоположение: гр.София
Мнение от redex » 31 Дек 2006, 19:06
Привет колеги,
Появими се един много досаден проблем. От известно време бордовия компютър ми изкарва съобщение че нямам досатъчно охладителна течност. Естествено това не е така. Проверявам редовно за нивото на антифриз. Нямам течове и нивото е константно. Къде може да е проблема? Предполагам че има датчик но неможах да разбера къде се намира. Дайте някакви идеи.
Весело посрещане на новата година!!!
Регистриран на: 24.09.2005
Мнение от Financier » 01 Яну 2007, 20:50
Датчика се намира на самия радиатор, ниско долу откъм двигателя от страната на шофьора. Можеш да го разпознаеш по включеното кабелче в него.
Датчика е магнитен и изпълнителния елемент е геркон. С течение на времето, независимо че геркона сработва се появява контактно съпротивление. В следствие на това системата отчита намаление на нивото на охлаждащата течност.
Вариантите за ремонт са два:
1. Датчика и смяната в Дару е около 40 лв.
2. Сваля се датчика и се сменя геркона и се хидроизолира.
Всичко е въпрос на решение.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 01 Яну 2007, 21:45
ааа руснаците са ненормални... за риид реле ли говориш ;) ?
Мнение от redex » 02 Яну 2007, 2:15
Financier Благодаря ти за мнението. Вероятно това ще да е проблема. Гледах в ETK-то но неможах да открия въпросния датчик. Можеш ли да ми дадеш парт номера на този датчик.
Мнение от redex » 03 Яну 2007, 9:27
Намерих въпросния датчик. Това е level Sensor part no: 61 31 8 360 855 Ще го подменя и ще постна резултата.
Регистриран на: 15.05.2007
Мнение от rampage » 04 Юни 2007, 19:42
Какво стана с резултата ? Аз имам съштия проблем.
Мнение от redex » 05 Юни 2007, 8:03
Направо съм изключил за темата :confused: Реших проблема по следния начин. Наскоро ми се наложи да демонирам водния радиатор зада почистя кондензатора на климатика. При демонтажа изключих въпросния датчик. След, като монтирах радиатора и го включих проблема го нямаше. Предполагамче е имало лоша връзка или кабелчетата са се били окислили, защото промих самата букса със спирт. Опитай тази процедура ако нестане целия датчик, както казват колегите е около 40-45 лева.
Успех.
Назад към E39
