530d 193 твърд педал на спирачката 20 м. след изгасяне.
11 мнения
- refractory1899
- Регистриран на: 15.06.2018
- Местоположение: Пловдив, България
- Кара: X5 3.0d 2007
Здравейте. Абсолютно всички вакуум маркучи са подменени с нови, и под колектора дето са, и от другата страна откъм турбината, но педалът продължава да втвърдява в рамките на 15-20 минути след като загася колата. Когато е запалена всичко е наред, не потъва педала, не е твърд, спирачките държат нормално.
Какви биха били следващите най-адекватни компоненти, които да се проверят, и в каква последователност, в зависимост кой е най-възможно да е виновника? Сервото, вакуум помпата, вакуум регулаторите?
П.П.: Възможно ли е педалът да втвърдява заради въздух по хидравликите? Благодаря.
- mfandakov
- Регистриран на: 11.09.2010
- Местоположение: Кричим
Re: 530d 193 твърд педал на спирачката 20 м. след изгасяне.
Прощавайте,
Защо държите педала да е мек 15/29минути след загасването на автомобила.
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Защо трябва да е мек педала на спирачките 15-20 минути след като е загасена колата?
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Разбира се, че трябва да е мек и то много повече от 20мин. Към автора провери си обратния клапан номер 12 от схемите, ако трябва сложи нов. Също така обърни внимание на 8,9,10 и 11 дали всичко е наред. Може сервото да ти е пълно с вода, ако дренажа ти е запушен под филтърната кутия.
И аз не виждам смисъл в това да е мек педала на спирачката след 20 минути и не съм проверявал.
Това е признак за неизправност ли ?
- georgi_1986
След гасене на двигателя трябва да имаш поне 2-3 натискания на педала преди да стане твърд и то да задържи поне няколко дни. Преди сервото има обратен клапан който задържа този вакуум когато не работи двигателя. Имат го всички коли.
viewtopic.php?f=35&t=254897&hilit=%D0%A2%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B4+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB
- refractory1899
Точно както е казал колегата Георги, системата трябва да може да държи вакуум, и то ден-два, а не 15-20 минути. Щом педала втвърдява в рамките на 20м, значи системата не държи вакуум поради една или друга причина.
- georgi_1986
Колега не знам защо линка не ми е излязъл по горе
https://www.realoem.com/bmw/en/showpart ... 4301163634
georgi_1986 написа:Разбира се, че трябва да е мек и то много повече от 20мин. Към автора провери си обратния клапан номер 12 от схемите, ако трябва сложи нов. Също така обърни внимание на 8,9,10 и 11 дали всичко е наред. Може сервото да ти е пълно с вода, ако дренажа ти е запушен под филтърната кутия.
- refractory1899
Благодаря ти за схемата. Клапанът какъв е най-адекватния начин да бъде проверен?
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
refractory1899 написа:Благодаря ти за схемата. Клапанът какъв е най-адекватния начин да бъде проверен?
С вакуум помпа на входа на сервото - ако не държи вакуум, за смяна е. Може и самия клапан да откачиш и на входа му към сервото пак така да се провери, но инак виждаш състоянието и на вакуум пътя след него...
- refractory1899
Благодаря за информацията.
11 мнения
