Обучение на единия ключ ,после на втория .После на първия
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 6.01.2010
Кара: bmw-e39-520
Мнение от GEORGBMW » 03 Окт 2020, 20:12
Колеги знам ,че това е маловажно ,и моля да ме извините за този педантизъм .Посочени са стъпките за обучение на един ключ .Всичко е точно по обучението му.Исках да обуча и втория, но като го обуча и първия обучен отново губи обучението си .Сякаш отначало ,като купих колата и двата действаха .Да не би да може да се обучава само единия .Помогнете дали може и как става за втория.Да не се мъча повече с втория.Благодаря ви за отговорите.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Re: Обучение на единия ключ ,после на втория .После на първи
Мнение от Lenco » 03 Окт 2020, 22:14
Да не изпускаш 30 сек (до колкото си спомням) за програмиране на двата?
Регистриран на: 19.12.2009
Мнение от xm_net » 03 Окт 2020, 23:13
Двата ключа се обучават "на влакче" т. е. непосредствено един след друг. В противен случай при обучаване на нов ключ (имам предвид нов, като новообучен, а не като чисто нов), колата "забравя" този обучен преди него и започва да функционира само този обучен, като последен.
Кара: bmw-e39-520
Мнение от GEORGBMW » 04 Окт 2020, 7:45
Колеги разбрах как става номера.Трябва при вторият ключ да се пропусне стъпката с вкарването му и завъртане на контакт т.е при него само стъпките с бутоните по него .И колегата по горе каза процедурата за двата в рамките на 30 сек. Не повече.Благодаря още веднъж на всички
Мнение от xm_net » 04 Окт 2020, 12:00
Назад към E39
