BMW E39 530д проблем с автоматична скоростна кутия
6 мнения
- karichka11
- Регистриран на: 17.08.2020
- Пол: Жена
добър ден . извинявам се ако има такава тема като моя проблем , но търся от 3 дни и нищо не намирам също така се извинявам и за лошото обяснение ноо...
Проблема ми е следния колата е бмв е39 530д с автоматична скоростна кутия гм и един ден просто спря да тръгва дори като и давам газ пак не тръгва стои си на едно място а когато евентуално тръгне не върви изобщо все едно е 20коня . смених маслото и пак същото . пали тръгва за малко и след това пак става същото , качвам я на диагностика и ми изписва грешка 7680 която не знам какво означава . ако имате някаква идея от какво мове да е моля споделете
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: BMW E39 530д проблем с автоматична скоростна кутия
кутията е доста проблмна и много хора имат проблеми с гм модела
имам няколко ако ти трябва нещо, но всичките не са ок.
поразпитай за качествен сервиз или мини на ръчна
- karichka11
- Пол: Жена
Уж казаха че кутията си е наред съмняваме се да не е проблем с окабеляването но не мога да намеря схема на окабеляването на скоростната кутия...
- ares2
- karichka11
- Пол: Жена
Оуу благодаря предварително, ще ме спасите направо
- ares2
ето това намирам като описание на буските отдолу на самата кутия
както споменах шанса да има лоша връзка тук, освен ако някой не е наранил снопа с нещо, е минимален
Y8505 Transmission selector unit
Plug connector overview
Number X-pin, colour Description
X8505 20-pin, Black Plug connector Transmission selector unit
Pin assignments at plug connector X8505
Pin Type Description / Signal type Connection /
Measuring notes
1 A Output speed sensor (+) AGS transmission control unit
2 E Gear position switch (GM5) Pressure actuator EDS1 AGS transmission control unit
3 E Output speed sensor (-) (GM5) Pressure actuator EDS2 AGS transmission control unit
4 E Supply, transmission position switch (GM5) Solenoid valve MV3 AGS transmission control unit
5 A Solenoid valve MV3 (GM5) Turbine speed sensor (+) AGS transmission control unit
6 M Transmission oil temperature sensor ground (-) (GM5) Turbine speed sensor (-) AGS transmission control unit
7 E Gear position switch (GM5) Pressure actuator EDS3 AGS transmission control unit
8 E Positive supply EDS, MV (GM5) Solenoid valve MV1 AGS transmission control unit
9 E Solenoid valve MV2 AGS transmission control unit
10 A Transmission oil temperature (GM5) Output speed sensor (-) AGS transmission control unit
11 E Gear position switch (GM5) Pressure actuator EDS4 AGS transmission control unit
12 E Not used (GM5) Positive supply EDS, MV AGS transmission control unit
13 E/A Pressure actuator EDS1 (GM5) Transmission oil temperature sensor ground (+) AGS transmission control unit
14 E/M Solenoid valve MV1 (GM5) Transmission oil temperature sensor ground (-) AGS transmission control unit
15 A/E Turbine speed sensor (-) (GM5) Pressure actuator EDS5 AGS transmission control unit
16 E Gear position switch (GM5) Positive supply EDS, MV AGS transmission control unit
17 E Positive supply EDS, MV (GM5) AGS transmission control unit
18 A Turbine speed sensor (+) (GM5) AGS transmission control unit
19 E Gear position switch (GM5) AGS transmission control unit
20 E Pressure actuator EDS4 (GM5) AGS transmission control unit
Measuring notes
1 A Solenoid valve MV5 (Jatco) Pressure actuator EDS4 AGS transmission control unit
2 E Transmission oil temperature (Jatco) Positive supply EDS, MV AGS transmission control unit
3 M Transmission oil temperature sensor ground (-) (Jatco) AGS transmission control unit
4 E Pressure actuator EDS4 (Jatco) Positive supply EDS, MV AGS transmission control unit
5 E Solenoid valve MV1 (Jatco) AGS transmission control unit
6 M Solenoid valve MV2 (Jatco) Pressure actuator EDS1 AGS transmission control unit
7 A Solenoid valve MV3 (Jatco) AGS transmission control unit
8 E Pressure actuator EDS1 (Jatco) AGS transmission control unit
9 E Positive supply EDS, MV (Jatco) Solenoid valve MV2 AGS transmission control unit
10 A Solenoid valve MV4 (Jatco) AGS transmission control unit
11 E Solenoid valve MV1 AGS transmission control unit
12 A Solenoid valve MV3 AGS transmission control unit
13 Not used
14 E Signal Transmission oil temperature AGS transmission control unit
15 Not used
16 M Transmission oil temperature sensor ground (-) AGS transmission control unit
17 Not used
18 Not used
19 Not used
20 Not used
Measuring notes
Measuring notes
13 Not used
15 Not used
17 Not used
18 Not used
19 Not used
20 Not used
6 мнения
