Няма парно на място
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 25.04.2009
Кара: Е39 М54Б22 '01
Няма парно на място
Мнение от ceco_83 » 01 Мар 2020, 16:05
Здравейте, и Честита Баба Марта!
От скоро карам е39 М54В22 и при нормално загряла кола парното започва да духа студено когато работи на място. От какво може да е?
Регистриран на: 11.09.2010
Местоположение: Кричим
Re: Няма парно на място
Мнение от mfandakov » 01 Мар 2020, 16:21
1.Антифриз
2.Турбина на водната помпа
3.Електромагнитни клапани
4.Запушен радиатор парно
5Термостат
Та такива работи. :yes:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 01 Мар 2020, 18:15
Допълнителната водна помпа.
Мнение от ceco_83 » 02 Мар 2020, 0:56
mfandakov написа:1.Антифриз
5Термостат
Благодаря колега, всички от изброените са ок. Парното работи когато колата е в движение. Най- вероятно е допълнителната водна помпа, която колегата споменава в следващия коментар. Утре ще я прегледам.
Мнение от ceco_83 » 02 Мар 2020, 0:58
Ivo_Borisov написа:Допълнителната водна помпа.
Благодаря. Утре ще я прегледам.
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 02 Мар 2020, 9:37
ceco_83 написа:
:yes: и само с чисто нова.
Няма начин да няма начин
Регистриран на: 1.01.2016
Местоположение: Видин
Кара: F10 LCI 535i
Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
Мнение от philip_vd » 02 Мар 2020, 10:05
Тази помпа може и да се направи. Сменят се четкити за 4 лв. и си ти.
Регистриран на: 7.12.2016
Кара: E39 528i
Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
Мнение от Grozdanoff » 03 Мар 2020, 21:01
Колеги къде се намира тази допълнителна водна помпа?
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно :)
Регистриран на: 9.09.2009
Местоположение: Pleven
Мнение от cerberus » 03 Мар 2020, 21:18
Grozdanoff написа:Колеги къде се намира тази допълнителна водна помпа?
Под водните клапани, които са на лявото бомбе, горе-долу под гофрето свързващо дросела с дебитомера.
П.П. За М52 двигатели говоря, за останалите не съм сигурен дали е там.
Кара: E39 528i
Мнение от Grozdanoff » 03 Мар 2020, 22:24
Благодаря за инфото колега, аз съм с M52TU смених му водната помпа и визкото(профилактично), тази допълнителна водна помпа сдава ли багажа често, дали не я сменя и нея?
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Simson S51
Мечтае да кара: Е39 М5
Детайли за колата: Powered by шпер
Мнение от drifty » 03 Мар 2020, 22:37
Ако нямаш проблеми с парното, за какво да я сменяш? Функцията рест работи ли ти - мисля, че ако помпата е проблемна, няма да работи функцията.
Регистриран на: 6.04.2019
Кара: E39 528i
Мнение от Dixie » 04 Мар 2020, 2:35
Grozdanoff написа:Благодаря за инфото колега, аз съм с M52TU смених му водната помпа и визкото(профилактично), тази допълнителна водна помпа сдава ли багажа често, дали не я сменя и нея?
Профилактично няма смисъл. Струва близо 700 лв., а пък не мисля, че е нещо което би те оставило на пътя.
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
Кара: F10 LCI 535i
Мнение от philip_vd » 04 Мар 2020, 10:04
Ако циркулационната водната помпа сдаде багажа, трябва да излезе и като грешка на диагностика. И да това е признак: липса на парно, когато колата е на тихи обороти. Обикновено им се износват четките защото са от мек графит. Продават се комплекти на такива четки, както писах по горе и се ремонтират без проблем(поне 5 съм поправил). Иначе нова помпа, не те съветвам да си взимаш втора ръка защото не се знае на какво дередже е.
Мнение от ceco_83 » 04 Мар 2020, 11:49
cerberus написа:
На М54Б22 се намира под радиатора в ляво.
Последна промяна ceco_83 на 04 Мар 2020, 12:00, променена общо 1 път
Мнение от ceco_83 » 04 Мар 2020, 11:53
philip_vd написа:Ако циркулационната водната помпа сдаде багажа, трябва да излезе и като грешка на диагностика. И да това е признак: липса на парно, когато колата е на тихи обороти. Обикновено им се износват четките защото са от мек графит. Продават се комплекти на такива четки, както писах по горе и се ремонтират без проблем(поне 5 съм поправил). Иначе нова помпа, не те съветвам да си взимаш втора ръка защото не се знае на какво дередже е.
Закачих я на диагностика и даде грешка, явно и моята е за нови четки. Благодаря! :yes:
Назад към E39
