Въпрос за ремонт на мотор
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 4.08.2019
Мнение от Peci_84 » 27 Фев 2020, 1:25
Здравейте колеги,
Имам една е39-ка(m54b22) 2001 година фейслифт автоматик,двоен ванус.
Тези дни остановихме че вкарва газове в охладителната система(правихме тест).Въпроса ми е от тук нататък какво следва?(това със свалянето на главата и всички процедури ясно,но тя си пипаше и маслото).Ако има колеги от Пазарджик и региона да кажат къде може да я оставя да я оправят,че след обикаляне по сервизи всеки вдига рамене.
Смисъл някой който ще си свърши работата съвестно.
Ако някой се е сблъсквал с този проблем може ли да сподели горе долу какво да очаквам като цена?
Благодаря ви предварително!!!
Регистриран на: 18.07.2012
Re: Въпрос за ремонт на мотор
Мнение от turbonetic » 27 Фев 2020, 11:46
За Панагюрище ако ти е близо търси колегата Войводата! Много добър майстор,които ще ти свърши много добре работата! Иначе за главата гарнитура на главата,гумички на клапаните ,гарнитура капак клапани на колекторите ,нови болтове на главата!
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 27 Фев 2020, 13:09
Имай предвид, че разхода на масло може да не идва само от гумички на клапани, а и от сегменти.
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Simson S51
Мечтае да кара: Е39 М5
Детайли за колата: Powered by шпер
Мнение от drifty » 27 Фев 2020, 13:21
Ако разходът на масло е бил сериозен, дори е по-вероятно да е от сегменти.
Мнение от turbonetic » 27 Фев 2020, 14:15
Нека колегата го каже по конкретно как го харчи това масло! Постоянно ли пуши ,или при даване на газ изпушва по малко понеже е възможно ,и ако клапана на картерните газове ,ако не е в ред да харчи масло заради него..
Мнение от Peci_84 » 27 Фев 2020, 14:53
Сериозен си е май разхода на масло за 10к километра около 3 литра,до към 5к не го пипаше и след това доливане.
Относно въпроса за препушването не съм я забелязал на място да пуши.Колата е на газ ако има значение.
Май нещата си отиват на сериозен ремонт.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 27 Фев 2020, 15:43
Теста за газове в охладителната система не винаги е 100% показателен.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 27 Фев 2020, 17:22
Peci_84 написа:Здравейте колеги,
Колега, ако се наложи да се прави и под главата, цената на ремонта може да надвиши стойността на колата. Помисли и върху възможността за друг двигател.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 27 Фев 2020, 18:09
Peci_84 написа:Сериозен си е май разхода на масло за 10к километра около 3 литра,до към 5к не го пипаше и след това доливане.
А пробвал ли си с друго масло ?
Според мен, ако колата има проблем с двигателя, ще харчи масло без значение, дали е на 1000км маслото, или на 10000км.
При този случай аз не бих бързал със ремонта, относно разхода на масло.
Регистриран на: 17.12.2018
Мнение от Mitko_320 » 27 Фев 2020, 18:26
Огледай добре дали олива от гарнитурата на главата. Масло антифриз все тая какво е. Моята беше така и газове си вкарваше в радиатора. В крайна сметка гарнитурата беше единственото здраво. Изтърбушени резби и главата хлопаше. Ако си я купил наскоро се приготви за сериозна сума, пък ако е нещо дребно ще си още по-щастлив.
Мнение от Peci_84 » 27 Фев 2020, 19:57
С друго масло не съм пробвал (сега е с CASTROL 10W40),но няма как да пробвам сега.Тя сега си надува и не я карам.
А по въпроса със смяната на мотора с друг,(освен мотор разбира се),друго ще трябва ли да се подменя.
Тя е автоматик( ще трябва ли да се сменя кутията).
Евентуално какъв мотор може да се сложи?(като кубатура имам предвид,без много да се подменя по нея).
Регистриран на: 7.12.2016
Кара: E39 528i
Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
Мнение от Grozdanoff » 27 Фев 2020, 20:29
Човекът очевидно не разбира, а вие му направихте вече основен ремонт :mhihi: а не може ли да тече от гарнитура на маслено тяло, капак на клапани, гарнитурата на картера или от някъде другаде....
Към колегата с М54, да знаеш, че този двг е с алуминиев блок и глава, и при махане и слагане на главата е възможно да "изтърват" резбите на блока! Ремонта, който ще правиш никак не е рутинен, съветвам те много внимателно да избереш човекът, който ще ти прави колата!
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно :)
Регистриран на: 8.08.2017
Мнение от Hip-hopotam » 27 Фев 2020, 23:11
М54 си имат тоя проблем със сегментите.
Ако има цилиндри и се сменят сегменти ще се оправи проблема. А съм чувал но не съм го правил, че със маслен сегмент от М52 мотор проблема се решава кардинално, но това означава 12 комплекта сегменти, което малко е през кръстта.
В крайна сметка 2-3 литра масло на 10000км почти всяко м54 си хапва. Не мисля че е някаква болка за умиране, нито ще те остави на пътя, просто трябва да проверяваш от време на време литъра масло сплред зависи е от 10до20лв.Струва ли си :)
Резби се къртят само ако е прегрявана яко, и ако не са добре почистени при монтаж на глава.
Кара: E39 528i
Мнение от Grozdanoff » 29 Фев 2020, 12:46
Hip-hopotam написа:М54 си имат тоя проблем със сегментите.
Така си е, колегата да си направи ремонта на главата, масло може да си долива, какво толкова... Аз също съм чувал, че 2л масло/10000 км са нормални за М54...
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 29 Фев 2020, 12:54
Това не е голям разход на масло . Три коли оправих с доста по-висок разход включително едно М54 , с промивка . Лесно е и в десетки пъти по-евтино от ремонт . Първо си промий двг и след това мисли за друго , ще си спестиш ненужни манипулации.
Назад към E39
