Проблем с фаровете,светят много ниско
28 мнения
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
От скоро се появи проблем късите светят много ниско вечер не може да се кара,колата е комби с нивомат отзад и вътре нямам копче за регулиране на фаровете,проверих дали не се е откачил датчик на носачите,ама не се е.Вечер като ги пусна мръднат на горе един път и после веднага слизат максимално долу.Фаровете са преди фейс.
Последна промяна ozBMW на 13 Юли 2020, 19:43, променена общо 2 пъти
- Vladocbr
- Регистриран на: 12.10.2008
- Кара: Е39 TDS
Re: Проблем с фаровете,светят много ниско
Някоя от машинките за нивото. Прегледай за скъсани кабели или превъртяло рамо.
Изпратено от моят RNE-L21 с помощта на Tapatalk
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
За фаровете само е една отпред тия двете отзад са за възглавниците или бъркам?
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Има и отзад.
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
До последно бяха здрави водачите,ама скоро сменявах крушките,освен при смяната да съм ги счупил?
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Ако са счупени въобще първо няма да се вдигат и после да забиват надолу.
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Е39 520i Touring
- Мечтае да кара: Е39 М5
Vladocbr написа:Ако са счупени въобще първо няма да се вдигат и после да забиват надолу.
Моите фарове се вдигат, но десния постоянно се клати в движение, предполагам му са счупени водачите, но си се вдига като се пуснат фаровете.
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Може, те са два водача. Достатъчно да вдига, но не и да не се клати.
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Ако са счупени водачите се клатят в движение,мойте не се клатят.
Колега, при мен беше същият проблем, но на е53.
Беше заминал, предният датчик. Задните са за нивомата.
- Challenger
- Регистриран на: 3.12.2009
- Кара: atlantis blue
Напротив. Моята при палене ги вдигаше и сваляше. А водачите бяха тотал щета.
Хвани крушката и виж дали ще се мърда нагоре рефлектора.
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Хванах крушката и рефлектора мърда съвесем леко,не е като да са счупени водачите знам как мърдат ако са счупени. Остава датчика отпред както е писал колегата на е53,нов колко струва някой знае ли?
Колега, преди да го смениш, първо
Провери рамото на датчика да не се е обърнало /както е писал друг колега по-горе/.
Като го погледнеш ще видиш как работи датчика
Ако е обърнато, не работи. Провери си и малката биалетки към него. Много често ръждясват и се движат трудно. Ако е необходимо, смени и нея като сменяш датчика. За цената /не знам дали са еднакви на е53 и е39/, когато го сменя аз към средата на 2018г., най-евтиният /с отстъпките/, беше около 70лв. Аз го поръчах през ebay от Китай и ми легна 26 лв. Съветвам те, първо да видиш оригиналният номер на твоят датчик и да поръчаш по него.
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Днеска проверих датчика,всичко си е както трябва,даже му разкачих рамото и го движих с ръка обаче фаровете не помръдваха
28 мнения
