Е39 - управление на климатична перка
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 25 Дек 2019, 19:22
Налага се да се маха виското поради тунек нужди :ok: Съответно ще се маха и оригиналната климатична, и ще се слагат по-яки ел. перки. Съответно изниква въпросът как да се управляват, така че температурният режим на двигателя и климатика да остане най-близо до оригиналния. Съответно искам да разбера някои детайли по отношение на оригиналното управление, за да се направи подходящо управление по новия подход :yes:
Както знаем климатичната перка има основна функция да е охладител на климатичната система, но при по-високи температури се включва в допълнение към виското.
По отношение на първата ѝ функция - охладител на климатика - живо ме интересува:
1. Кой електронен модул задейства климатичната перка - DME-то (Engine Control Unit) или някой климатичен там (не съм ровил още да го търся кой е)?
2. При какви условия/прагове климатичната перка бива задействана на първа/втора/трета степен?
2.1. Температура и/или налягане на фреон ли се мерят?
2.2. От кои датчици взима сигнал за това?
Вероятно ще питам още неща, но нека тръгне дискусия :yes:
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Simson S51
Мечтае да кара: Е39 М5
Детайли за колата: Powered by шпер
Re: Е39 - управление на климатична перка
Мнение от drifty » 26 Дек 2019, 0:41
Аз имам усещането, че различните модификации на Е39 имат различна схема по отношение на тая перка и кога и защо сработва.
Може и да не ти е полезно, но при мен точно тази перка действа като основна за охлаждане на мотора, а работи и за климатика. Което мен ме насочва на мисълта, че управлението на мотора я пуска. Винаги тръгва на 96 градуса и до 97 е сменила степените. Ако колата продължи да загрява, виското зацепва /ново е/. И от други места съм чувал, че това не е проблем, а така е заложено в модулите на колата. Съответно при мен виското се пускат 10тина пъти годишно, в най-големите задръствания и жеги, но климатичната работи дори и сега, на 7-8 градуса температура. Пробвах да я разкача, виското зацепва долу горе по-същото време, при което по принцип тръгва климатичната, като на таблото градусите са едни и същи.
Иначе, щом един от най-грамотните хора в този форум пита, значи нещата са много сериозни! Тази кола искам да я видя на живо :bchug:
На мен лично ще ми е много интересно да науча нещо повече за работата на тази перка, защото честно казано, не мога да и хвана спатиите и защо при мен служи като основна, а не като бек ъп.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 26 Дек 2019, 0:47
Не знам точно, но при е46 ДМЕ-то управлява охлаждането с датчик забит в долния маркуч.
При мен съм оставил ДМЕ-то от М43 да управлява охлаждането и да подава по КАН шината инфо на таблото. Мотора е м52б28 и работи без виско, зиме/лете 88/99 градуса с климатик и в задръстване.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 26 Дек 2019, 0:50
Аз доколкото знам, когато работи климата и температурата на мотора е ок, компа следи налягането на фреона - над определено налягане тръгва и перката, защото в тая система налягането значи висока температура на клима радиатора, който е пред водния. Когато температурата на мотора е висока е ясно, че ел. перката се включва - на м57 е над 105 градуса. Това значи, че следи и температурата на антифриза от сензора на блока. Така че перката, поне 3-пиновата, се командва директно от компа чрез 5 волтов сигнал - затова и не трябва да се пробва без диагностична програма. Тази перка няма степени както 4-пиновата, а се регулира на проценти...
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 26 Дек 2019, 2:35
drifty написа:Аз имам усещането, че различните модификации на Е39 имат различна схема по отношение на тая перка и кога и защо сработва.
Съгласен съм, така е :)
drifty написа:...Което мен ме насочва на мисълта, че управлението на мотора я пуска.
Z3Ro* написа:Така че перката, поне 3-пиновата, се командва директно от компа чрез 5 волтов сигнал - затова и не трябва да се пробва без диагностична програма. Тази перка няма степени както 4-пиновата, а се регулира на проценти...
Подкарах си WDS-а на една виртуалка, че съм с Ubuntu и точно сега видях, че има аналогов сигнал от DME-то към крайното стъпало на перката (оказа се че е 3-пинова и при М5), който я управлява плавно :yes:
drifty написа:Иначе, щом един от най-грамотните хора в този форум пита, значи нещата са много сериозни! Тази кола искам да я видя на живо :bchug:
Хах, трябва да се бута проектът малко по малко :) Тя колата е известна и вероятно сте я виждали вече :) Аз само помагам с каквото мога и се возя за багаж, че нямам смелост вече да я карам :ok: :mhihi:
Z3Ro* написа:...компа следи налягането на фреона - над определено налягане тръгва и перката, защото в тая система налягането значи висока температура на клима радиатора, който е пред водния.
Звучи правдоподобно, и аз натам клоня :bchug:
Z3Ro* написа:Когато температурата на мотора е висока е ясно, че ел. перката се включва - на м57 е над 105 градуса. Това значи, че следи и температурата на антифриза от сензора на блока.
Да, точно. На S62 в assembly-то на термостата се монтира този сензор (№11), който всъщност е двоен. Единия термистор (NTC) в него се ползва за директно отчитане на температурата в DME-то, а другия термистор отива към уреда за температурата на инструменталния клъстер :yes:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_2666
Отделно си има сензор (№21), който мери температурата на антифриза при радиатора:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_2667
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 26 Дек 2019, 2:50
Нарочно го пиша в отделен пост, да се обособи.
В процеса на търсене попаднах нещо интересно, за Е38 е, но е важна идеята - обяснен е до голяма степен температурният профил (Characteristic Map Cooling) и са дадени разни прагове на сработване:
https://www.meeknet.co.uk/e38/E38_Map_Thermostat.pdf
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 26 Дек 2019, 22:33
Нямам представа как е реализирано в е 39 . Перките на климатика се управляват доста сложно в тия по новите с DME модул , има и различни варианти според комплектацията от оборудване . Но основните принципи са управление на перката на климатика според пуск стоп на компресора , аварийно налягане на фреона - сигнала е аналогов просто on или off от пресостатите . Температура на мотора , ако се повиши температурата може да изключи и климатика за да не прегрява . Следи и температурата на изпарителя в купето вероятно . Ако е с плавно регулиране в електромотора на вентилатора има платка за управление и вероятно ще я търси . Та за такъв тунинг според мен най добре е да се запази климатичната перка и да се сложи втора само за радиатора от вътрешната страна на мястото на виското . Но трябва да се подбере подходяща перка от мотор с един вентилатор , климатичните не са подходящи за тая работа . Управлението на тая перка може да се направи независимо съвсем просто с един термостат на тройник и отделна верига . Практически тая перка почти не работи , напълно независима от климатика е най добре .
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 26 Дек 2019, 22:55
Jordana написа:Нямам представа как е реализирано в е 39 . Перките на климатика се управляват доста сложно в тия по новите с DME модул , има и различни варианти според комплектацията от оборудване . Но основните принципи са управление на перката на климатика според пуск стоп на компресора , аварийно налягане на фреона - сигнала е аналогов просто on или off от пресостатите . Температура на мотора , ако се повиши температурата може да изключи и климатика за да не прегрява . Следи и температурата на изпарителя в купето вероятно . Ако е с плавно регулиране в електромотора на вентилатора има платка за управление и вероятно ще я търси .
:yes:
Jordana написа:Та за такъв тунинг според мен най добре е да се запази климатичната перка и да се сложи втора само за радиатора от вътрешната страна на мястото на виското . Но трябва да се подбере подходяща перка от мотор с един вентилатор , климатичните не са подходящи за тая работа .
Лошото е, че не можем да запазим оригиналната климатична, че няма място за тунек елементите, ако ме разбираш :ok: Та ще се маха. На мястото на виското ще има две по-яки перки, които ще духат и за климатичната.
Оказа се, че брат ми вече е накупил нещата по охлаждането :ok: :mhihi:
Jordana написа:Управлението на тая перка може да се направи независимо съвсем просто с един термостат на тройник и отделна верига . Практически тая перка почти не работи , напълно независима от климатика е най добре .
Тоочно :yes:
Схемата е проста, без електроника, ами с някакъв електро-термостат, да го наречем.
Остава да измислим, когато климатика понагрее и DME-то иска да вдига оборотите на климатичната перка (дето вече няма да я има), всъщност да включва за малко новите перки. Тъпото е, че както се видя от DME-то идва аналогов сигнал и ще трябва да се конвертира при определени прагове на включ/изключ на реле. За по-лесно мисля да опаралеля основното реле (това дето се управлява от електро-термостата) с още едно, което ще се управлява отделно от контролерче, което ще взима за вход аналоговия изход на DME-то. А може и вместо реле да търся някой готов PWM модул, за да се управляват плавно :dunno:
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 30 Дек 2019, 22:58
Това с релето ми се струва доста недомислено. Нямам идея кой е изобретателят, но определено си е нямал идея от температурния профил на двигателя, за който е монтирал ел. перка. Мисля, че един елементарен контролер лесно може да следи температурата на двигателя и посредством MOS транзистори успешно ще управлява колкото ел. перки мислите да натикате в двигателния отсек. Аналоговия сигнал от ДМЕ лесно може да се преобраязува в цифров. Софтуерът на контролера не вярвам да ти представлява някякъв проблем.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 30 Дек 2019, 23:47
stony1 написа:Това с релето ми се струва доста недомислено. Нямам идея кой е изобретателят, но определено си е нямал идея от температурния профил на двигателя, за който е монтирал ел. перка.
Да, така е, този сетъп не е мислен точно за S62 или някой друг конкретен. Стандартен изпитан по писти ретрофит кит си е, за минаване към ел. перка. Разликите от двигател до двигател са в температурните прагове на включване/изключване, които с купения електро-термостат са подбрани да паснат най-близо на S62. Със сигурност нямаме плавното управление, както при виско и/или оригинална климатична перка. Но и не смятам, че е от някакво кой знае какво значение това... Може и да бъркам - и аз самият нямам представа как изглежда идеалният температурен профил точно на S62 графично :dunno:
stony1 написа:Мисля, че един елементарен контролер лесно може да следи температурата на двигателя и посредством MOS транзистори успешно ще управлява колкото ел. перки мислите да натикате в двигателния отсек. Аналоговия сигнал от ДМЕ лесно може да се преобраязува в цифров. Софтуерът на контролера не вярвам да ти представлява някякъв проблем.
Несъмнено е така, но тук идва въпросът с надежността :) Аз лично не се наемам да си правя опити точно с охладителната система и да експериментирам. Помислих си изцяло да я управлявам с PWM (елиминираме релето) - да гледам от една страна температурата на двигателя (от оригиналния му датчик, да речем), от друга - аналоговия сигнал от DME-то за управление на климатичната перка. Тръгнах да търся automotive grade контролери, и т.н готови надеждни PWM стъпала, но се отказах. Допълнителен кабелаж не ми се прекарва също. За failsafe режими и аларми/диагностика също трябва да се помисли. Отиваме вече на системно ниво да се решава проблема - не е само електроника и софтуер. Става дълга и широка... :roll:
Просто не се наемам да си правя от нулата подобни модули. Първо - щото не ми се експериметира точно с тая кола ($$$$$) :ok: , и второ - нито имам време, нито пък условия в момента да градя електроника от нулата за нея :roll: Затова за момента се залага на просто и надеждно електро-механично решение :) Не че релето е безсмъртно, ама нали... :ok:
Все пак, ако можеш да препоръчаш някое готово надеждно стъпало (като за жегата, температурните амплитуди, вибрациите, конденза, и като цяло, "живота" под капака) за 230W+ общо са перките, ще ми е полезно. Automotive grade (-40/+125degC) намерих. Не съм го отписал варианта на 100% :yes:
А другия вариант е да прекарам кабелаж и да помисля къде да сместя тая цялата електроника само и само да не е под капака :dunno:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 31 Дек 2019, 1:57
Единственото правилно решение в тоя случай е махане на виското и тоя кит който си взел . Ще се чудиш защо не си го направил това по рано , само не знам как ще се оправиш с ел мотора на климатика . Управлява се с PWM и не съм убеден че ще стане просто с махане на мотора са се излъже модула че е ок .
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 31 Дек 2019, 2:57
Jordana написа:Единственото правилно решение в тоя случай е махане на виското и тоя кит който си взел .
За момента и аз натам клоня :yes:
Jordana написа:Ще се чудиш защо не си го направил това по рано
Не е било на дневен ред, ама ей го че назря момента :ok:
Jordana написа:само не знам как ще се оправиш с ел мотора на климатика . Управлява се с PWM и не съм убеден че ще стане просто с махане на мотора са се излъже модула че е ок .
Не съм мерил, но доколкото гледах схеми (а и както каза колегата @Z3Ro*), единствения сигнал (директен) от DME-то е аналогов (0-5V - @Z3Ro*).
"Конверсията" към PWM става вероятно вътре в MOSFET "стъпалото" на перката. Силовата част е изнесена изцяло в стъпалото на перката. Най-много да е управление "по ток", ако не е прав @Z3Ro*. Останалите два пина на климатичната перка са захранване и маса. Като захранване е през някой доооста дебел предпазител, щото преди време се чудехме кой смуче едни 100мА в заспало положение, и не можахме от да го открием чрез сваляне на малките бушони един по един. А то се оказа утечка в стъпалото на шибана китайска перка инсталирана от предния собственик :banghead:
Та не мисля, че има обратна връзка или каквато и да било sense верига, DME-то да си търси перката.
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 02 Яну 2020, 18:44
Реших да се включа в темата няколко причини:
бих искал да помогна с нещо, ако в даден момент има с какво... За момента с търсенето на схеми и осигуряването на действащ WDS явно закъснях;
да изкажа едно предположение, че ДМЕ-то все пак проверява дали перката е там и работи по сходен начин, както LCM проверява дали крушките ни са здрави и светят, без да има допълнителен кабел за комуникация. Не съм чел и не съм разглеждал принципа на работа, затова само предполагам, че е възможно да е така; Когато перката се изключи, дали записва грешка в ДМЕ;
да пожелая успех с проекта. Та, успех!
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 02 Яну 2020, 19:09
PeReZ написа:Реших да се включа в темата няколко причини:
Благодаря за отзивчивостта, ще се радвам! :)
PeReZ написа:да изкажа едно предположение, че ДМЕ-то все пак проверява дали перката е там и работи по сходен начин, както LCM проверява дали крушките ни са здрави и светят, без да има допълнителен кабел за комуникация. Не съм чел и не съм разглеждал принципа на работа, затова само предполагам, че е възможно да е така; Когато перката се изключи, дали записва грешка в ДМЕ;
Не изключвам да си прав, просто за момента се осланям на каквото сподели @Z3R0*, че имаме аналогов изход (0-5V) към аналогов вход на перката.
При крушките и LCM е по-различно, тъй като там те са вързани директно към крайните стъпала на LCM, който могат да работят в режим "генератор на ток" с различни стойности на тока, чрез което LCM проверява има или няма крушка при палене. Ако тока не може да стигне някакъв номинален, то крушката е изгоряла. Ако тока стига някакъв номинален (20mA да речем), то жичката на крушката е здрава. Късо също може да диагностицира.
При перката мотора и е вързан към нейното си крайно стъпало, и ако има диагностика, то тя е имплементирана в това стъпало. В последствие не е изключено да има и някакъв протокол на комуникация към DME по тая аналоговата жица, не изключвам варианта.
Иначе гледам разни PWM контролери за офроуд машини, уж надеждни.
Може релето с електротермостата да остане като failsafe fallback механизъм, ще видим :)
Ще има ъпдейти, че ей ги къде са пролетта и лятото, идат си и трябва да сме готови :ok:
PeReZ написа:Та, успех!
Благодаря!
:bchug:
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 02 Яну 2020, 19:37
Ето тука е описана по модули как работи отоплителната охладителна система .
https://www.slideshare.net/fajarisnanto ... nditioning
При не включен климатик може и да няма проблеми с откачения мотор на вентилатора , но при работа DME следи всички датчици по климатика през IHKA модула и ако реши че някоя температура по системата е извън параметри е твърде вероятно да почне да пищи за проблем . А това ще се получи без съмнение ако вентилатора не се управлява от DMEто с PWM , пише че е от 10 - 100 hrz . Трябва да се разгледа конкретно какво е имплеменирано в управляващия модул и да се вземе тогава някакво решение . :dunno:
Назад към E39
