Шум от волана
4 мнения
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Шум от волана
Здравейте колеги, това не е поредната тема за шума от хидравличната помпа в крайно ляво/дясно положение на волана.
Паля колата и от волана се чува шум като от течност под налягане, която минава през малък отвор, нещо като шума, който издава ръкохватката за измиване с вода при зъболекарите. Като завъртя дори минимално волана (и в двете посоки) шума спира, пусна ли го, отново започва, като шума го има във всякакво положение на волана, и докосна ли го леко, изчезва. В движение обаче шума се усилва, като пак при леко завъртане изчезва, но понеже в движение постоянно се върти волана, та общо взето почти постоянно се чува шума.
Отварям капачката на помпата и нищо притеснително не виждам. Предполагам е или клапана на рейката, или маркуча за високото налягане, но ще съм благодарен ако някой е минал през тази простотия и сподели решение!
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Re: Шум от волана
Провери дали нямаш въздух в системата и от там течността да е на балончета или нейната кондиция, от там се получава този ефект най често
- FaceOff
Re: Шум от волана
Благодаря за насоките, но всеки ден по няколко пъти отварям казанчето, и няма никакви балончета, и течността е на около година и 6-7 хиляди. Сякаш самата помпа ми се струва, че издава този шум.Atsalov написа:Провери дали нямаш въздух в системата и от там течността да е на балончета или нейната кондиция, от там се получава този ефект най често
- FaceOff
Re: Шум от волана
Както се появи, така и изчезна тоя звук.. съмненията ми са в помпа или маркучи, ако трябва по-натам ще ги сменям
4 мнения
