Проблем климатроник е39 520 и
12 мнения
- bmw e36 318is m44b19
- Регистриран на: 26.09.2010
- Кара: bmw e36 318is m44b19
- Мечтае да кара: bmw e30 alpina
Колеги къде се намира релето на климатика
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Re: Проблем климатроник е39 520 и
Колега, дай малко повече информация за колата, коя година е, един или два ваноса? При е39 няма реле за компресора както и клапа на гърнето на ауспуха, а ти имаш такива грешки. Такива неща има при е36 и е46, съмнява ме да не си със сменен компютър или нещо да е пипано по него софтуерно или хардуерно като премахване на EWS или чип тунинг.
Колега колата 520и 1998 единичен ванос М52 не тръгва климатроника сече компресора който сменен е чисто нов марка нисенс всичко е сменено и проверено релета бушони пресостат
- georgi_1986
Колега, за мен проблема е компютъра на двигателя. Той също отговаря за пускането на климатика, а според мен нещо е пипан заради грешките които показва. Мое мнение е че някой е премахвал ews(имобилайзера) и от там идва всичко. В ключа има чип, махни го извън колата и се опитай да запалиш, ако стане значи съм прав.
Или компютъра да е от бмв е36, може да го погледнеш и снимаш да видим какво пише на него.
Благодаря трябва да проверя
колега има колата от 5 години климатроника си работеше перфектно компресора
се счупи купих нов компресор тази година а ето компютър на колата
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
Ако компресора сече, това може да е прекъснат кабел някъде. На мен ми се е случвало да заредя системата и климата да не тругва, защото има скъсан кабел..
махна евс от клуча не пали колата климатроника тръгва след 4 мин сам сече както казах всичко е проверено кабели бушони сменен пресостат заредена система
- Сашо ///Майна
- Регистриран на: 5.03.2011
- Кара: Е39
Аз имам същия проблем. Временно съм пуснал копче с постоянен ток до компресора и всичко работи. При мен тока който идваше от буксата на компресора постоянно се менеше и още не съм открил защо. Смених компресор,управление, датчика за налягането и нищо. Всички бушони са проверени.
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
- nukeproof
- Регистриран на: 2.11.2019
- Кара: BMW 520i E39 1998
- Мечтае да кара: Audi A5
А с ново управление пробва ли?
да взех ново работещо управление
12 мнения
