Проблем с плафона
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 22.03.2019
Проблем с плафона
Мнение от vaskataaa » 23 Мар 2019, 0:11
Здравейте приятели, имам E39 1997г. Имам следния проблем, при шофиране плафона присветва( най-често го прави при неравности и по-рязко спиране). Изчетох доста из форумите, но никъде не открих тема или въпроси за този проблем.Ще се радвам ако някой може да ми помогне. Благодаря предварително :)
Регистриран на: 3.11.2009
Кара: 525 TDS '97
Re: Проблем с плафона
Мнение от mmc » 10 Апр 2019, 11:35
На всяка една врата имаш един детйал от страната на купето, на което се захваща езика на бравата, като се затвори. Като си отвориш вратата и погледнеш, ще видиш за кво ти говоря.
Та на въпросният детайл има една пластинка на ключето което с времето се протрива и не дава коректно контакт, особено при вибрации като тези описани от теб. "професионалното и естетическо издържано" решение е да навиеш няколко оборота изолирбанд, ако не за друго, колкото за тест дали ти е от там проблема.
Назад към E39
