По висока, след смяна на пружина ?
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 30.07.2012
Кара: F10 535i
Мечтае да кара: BMW M6 F13
Мнение от Tsureto » 25 Яну 2019, 11:17
Колеги, онзи ден колата скъса пружина в движение, заради неработещ макферсон. В сервиза пробваха 2 пружини, които не станаха. Взеха трета на MAGNUM, която стана. Смениха също и макферсона.
По принцип, колата май (не съм сигурен), е с М спорт 2 окачване, поне така излиза в декодерите в интернет по ВИН. Не знам, дали тази пружина, новата, е за това окачване, но щом е станала от 3тия опит, значи е.
Питането ми е: Колата седи по висока от страната на сменената пружина и макферсон. Не е много, но се забелязва и усеща. Това нормално ли е ? Ще слегне ли и ако не, къде е проблема ?
Who needs antidepressants when you can drive an BMW.
Регистриран на: 19.06.2014
Кара: 525d ,2001г.
Re: По висока, след смяна на пружина ?
Мнение от vesoyanev2011 » 25 Яну 2019, 11:35
Принципно...,когато се сменят пружини ,амортисьори,макферсони ..,се сменят и от двете страни на съответната ос,освен ако здравата не е на малко километри.За амортисьори съм чел ,че след 50к километра се сменят и от двете страни.Пружините,макферсоните се смачкват/слягат с времето и е нормално да се получат разлики.Ако се сложат и различни марки...тогава едва ли ще имат същите механични характеристики- еластичност,товароносимост,твърдост и тн. :roll: Мисля,че сам трябва да си решиш дали настоящият резултат те устройва!Успех!
Кръстникът
Регистриран на: 7.03.2014
Местоположение: Вкъщи
Кара: с турбо
Мечтае да кара: V10
Детайли за колата: стокови
Мнение от c04 » 25 Яну 2019, 11:39
Точно, сменят се и от двете страни, но тогава пък цялата предница вероятно ще стане по-висока. 2-рото, което е ти не си сигурен каква пружина са ти сложили, а и с каква си бил преди това. По старите пружини има ли някаква маркировка и каква?
Регистриран на: 28.01.2004
Кара: 530iA Touring
Мечтае да кара: e3-е39
Детайли за колата: 2001
Мнение от dankata » 25 Яну 2019, 11:53
Малко миш-маш е станало. Горе са ти казали как се процедира със смените.
Ето какво се получава на практика след монтаж на нови амортесьори и тампони. Амортесьорите са за м-тех окачване, пружините са си старите (м-тех2). Разликата беше +40мм във височината и с времето намалява. Първата снимка е преди подмяната:
Кара: F10 535i
Мнение от Tsureto » 25 Яну 2019, 12:00
Значи, всико е наред. Просто съм сменил само от едната страна и за това има разлика, демек от старата страна, и пружината и тампона, са "Улегнали" един вид, докато новите не са и за това е разликата. Нали така ?
Иначе, смених от едната, защото ще пътувам днес и бше спешно един вид.
Реално не е много, но се усеща, дано слегне слегне, ако не, ще сменя и от ляво по натам.
Иначе колега, разликата ми е същата, като на твойте снимки. Едно към едно.
Кара: F10 535i
Мнение от Tsureto » 25 Яну 2019, 12:10
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 25 Яну 2019, 12:46
Провери си хубаво дали колата е с М-тех 2 . Тия Магнум не правят за М-тех 2 . Това е или заменка по номер ,или си е направо пружина за нормално окачване :!:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Кара: F10 535i
Мнение от Tsureto » 28 Яну 2019, 10:56
Колата по VIN излиза: S704A M Sports Suspension.
Следователно, какви са пружините ?
Кръстникът
Кара: с турбо
Мечтае да кара: V10
Мнение от c04 » 28 Яну 2019, 11:46
Cvetun написа:Колата по VIN излиза: S704A M Sports Suspension.
М тех 1 от завода. Предни пружини с 3 сини точки, задни пружини с 5 оранжеви.
Кара: F10 535i
Мнение от Tsureto » 28 Яну 2019, 11:57
А ако сложа M tech 2 ? Ще е проблем ли ?
Кръстникът
Кара: с турбо
Мечтае да кара: V10
Мнение от c04 » 28 Яну 2019, 16:09
М тех амортисьорите са с по-къс ход, но не знам дали има разлика в амортисьорите или само в пружините. Ако има ще трябва да смениш и тях, ако не сменяш 4-те пружини, но при М тех 2 и стаб. щанга е по-дебела от М тех 1. И на мен ми е интересно има ли разлика в амортисьорите между М тех 1 и 2? :dunno:
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 28 Яну 2019, 21:08
dankata написа:Малко миш-маш е станало. Горе са ти казали как се процедира със смените.
Ти ме уби :shock:
Аз като смених моите амортисьори и забодох старите Eibach пружини, предницата стана с 10-15мм по-ниска. Ако с течение на времето височината намалее още, ще трабва да се влача по пътя.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от stony1 » 28 Яну 2019, 21:09
Последна промяна stony1 на 29 Яну 2019, 21:23, променена общо 1 път
Българския вариант:
Кара: 530iA Touring
Мнение от dankata » 29 Яну 2019, 11:44
Разликата във височината преди/след идва основно от новите тампони.
При мен десния амортесьор беше изпуснал и като се има предвид незнайното състояние и на левия, предполагам оттам са дошли още няколко мм нагоре след смяната.
Кара: F10 535i
Мнение от Tsureto » 29 Яну 2019, 17:29
Ооооох, хайде пак драми. Вдигнах колата да проверя "оригиналната" пружина (която се води М спорт) и се оказа, че няма маркировка?!?!?
И сега как да разбера, каква пружина ми трябва, за да изравня нивата ....
Ако взема мтек 2 пружини, ще станат ли на тези амортисьориии и т.н. ?! Нямам идея вече какво да правя..?
А от страната, която смених пружината е по-висока и не си внушавам, вижда се, показал съм горе на снимката.. :banghead: :banghead: :banghead:
Назад към E39
