Няколко въпроса за Е39
3 мнения
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
1. Имам ли часовник някъде и ако да как да го изкарам? С бордкомпютъра ги въртя среден разход, средна скорост и другите, но часовник не намирам.
2. Много, ама много лесно тръгва задницата без значение дали е заледено или само мокро. На сухо няма такива аномалии. Е, не тръгва брутално настрани, но все пак поднася колкото и да е леко при най-малкото неволно подаване на малко повечко газ или ако вляза в завой с една идея по-висока скорост. ASC-то е включено, не съм го изключвал, но не мига, като поднесе, единствено като превъртя като съм направо, тогава мига. Нормално поведение ли е това или нещо не е наред?
3. Понякога, не винаги, оборотите на празен ход се менят леко. Спадат до 400-500 и се вдигат до 900-1000. Понякога се оправя след 2-3 хода нагоре-надолу по оборотомера, понякога се оправя като изфорсирам до 1500 оборота например. И винаги на вече загрял двигател го прави.
4. Какъв минимален размер джанта и какъв размер максимално висока гума ще влязат? В нета гледам 205/65R15 при 6.5Jx15 ET18 или 7Jx15 ET20 джанте.
Колата 523.
Колата 523.
- nickstorm
- Регистриран на: 19.12.2009
- Кара: Шпринтер из Бавария и си бара фуя..
Re: Няколко въпроса за Е39
2. в какво състояние са амортисьорите отзад?
4. възможните размери гуми са посочени на табелката на шофьорската врата
часовника се показва на мида/навигацията.
А за нестабилната задница ти трябва реглаж и някави нормални гуми които не са от пластмаса.
3 мнения
