Проблеми на студен мотор
5-та серия ('95-'03)
Зайо-Байо
Регистриран на: 23.03.2008
Местоположение: Руси
Кара: Пръскан кенеф
Мечтае да кара: Мка комби
Мнение от uricatoli » 19 Дек 2018, 17:35
Здрасти.. От няколко месеца съм се метнал на едно е39 525д. След пълно обслужване в момента се боря с разни дреболии.. От седмица-две насам по студовете забелязвам, че на студен мотор, говорим до първата бяла черта колата пуши сиво.. и като цяло си прави като облак зад нея.. Наскоро смених свещи, но се оказа и релето проблем.. Сега ще сменям и него.. Но ми е странен този дим, понеже не мирише на масло или на сурово гориво.. Колата на -5 градуса запали перфектно.. турбината е в перфектен вид, по пътищата няма капка масло.. ЕГР-а е затапен.. И все пак първите 5-10мин каране ако не загрее над първата бяла черта си дими като маслояд.. проверих дюзите.. на студен мотор само една има отклонение 1.3.. на топъл мотор е 0.8 като останалите са под 0.5. Колата се кара с гориво от Ромпетрол.. И като цяло идеите са ми изчерпани..
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Re: Проблеми на студен мотор
Мнение от choio » 19 Дек 2018, 19:20
Смени релето,тези свещи работят,освен при палене и после до определена температура на мотора, като спомагат за по добро запалване в цилиндъра,без работещо реле това не се случва...провери си евентуално филтър картерни газове,ако не си го смвнил,и пробвай друга верига бензиностанции...ромпетрол не са това ,което бяха. Мисля, че след като смениш релето всичко ще се оправи. Успех
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 20 Дек 2018, 1:00
Филтъра е нов и той. Иначе тази вечер смених релето.. Но колата беше топла и нямаше как да го пробвам.. Утре сутрин ще видим какво ще се случи.. Иначе горивото го сравнявам с другата е39ка де имаме.. Пак се поддържа по същият начин, но дори и 5 дни не палена запали и нямаше дим.. :dunno:
Регистриран на: 28.09.2017
Местоположение: Каварна
Кара: Е46 330д
Мечтае да кара: Подводнца
Мнение от tago77 » 20 Дек 2018, 11:15
По принцип зимата всички коли пушат докато са студени това са водни пари бял прозрачен пушак това са водни пари .Ако си забелязал как капи вода от някои аспуси.Конденз
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 20 Дек 2018, 17:06
Определено не е конденз.. Днес след смяната на релето е доста по-малко, но си го има..
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 20 Дек 2018, 20:45
uricatoli написа:
Ако не харчи масло и дюзите са ок, не виждам проблем...катализатора там ли е?
Кара: Е46 330д
Мнение от tago77 » 21 Дек 2018, 12:45
Не пипаи нищо като се стопли времето ши са опраи.И мойта е така ,съвсем нормално си е за студен мотор. :bchug:
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 21 Дек 2018, 17:38
нямам катализатори.. Иначе значително си е по-малко дима и днес.. Ще видим на пролет :D
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 22 Дек 2018, 16:36
Нищо й няма на колата ти, не се филмирай. Антифриз ако не пипа, не се тревожи.
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 22 Дек 2018, 19:07
uricatoli написа:
След като стартираш мотора сутринта, студен и поработи десетина минути на място, би трябвало да изчисти на 100%.
Ако е така, не бутай нищо.
Изпратено от моят SM-A600FN с помощта на Tapatalk
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 22 Дек 2018, 19:09
choio написа:Смени релето,тези свещи работят,освен при палене и после до определена температура на мотора, като спомагат за по добро запалване в цилиндъра,без работещо реле това не се случва...провери си евентуално филтър картерни газове,ако не си го смвнил,и пробвай друга верига бензиностанции...ромпетрол не са това ,което бяха. Мисля, че след като смениш релето всичко ще се оправи. Успех
Извинете, че не е по темата ама ако и Ромпетрол не става, вече идея нямам кво ще сипваме.
Аз пълня само там и съм доволен.
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 22 Дек 2018, 19:24
vvasilev1 написа:
Казвам, че не са това което бяха и горивата вече не са им от Румъния,иначе естествено това е лично мнение и не ангажиран никого с него :yes:
Регистриран на: 15.01.2012
Мнение от Benord » 22 Дек 2018, 20:25
След запушен AГР и липсващ катализатор нещата са си напълно в реалните граници. Дали сте пълен и свободен път на саждите до атмосферата.Не е конденз нито масло, а плътен облак от фини прахови частици,както е модерно да се изразяваме днес.При изфорсирване ще направите и петно на асфалта при желание.Нищо притеснително за колата.Успех!
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 13 Яну 2019, 20:33
Benord написа:След запушен AГР и липсващ катализатор нещата са си напълно в реалните граници. Дали сте пълен и свободен път на саждите до атмосферата.Не е конденз нито масло, а плътен облак от фини прахови частици,както е модерно да се изразяваме днес.При изфорсирване ще направите и петно на асфалта при желание.Нищо притеснително за колата.Успех!
Благодарско :) Всичко е 6 с колата :)
Назад към E39
