Тресене на волана при спиране?!?
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 7.12.2016
Кара: E39 528i
Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
Мнение от Grozdanoff » 02 Авг 2018, 11:16
Здравейте колеги, имам едно тресене във волана при спиране, странното е че при по рязко спиране не тресе толкова колкото при по-плавно спиране...
Това, което съм проверил и отписал като евентуални причини са:
Дискове и накладки: накладките са почти нови, дисковете не са криви;
Гуми и джанти: джантите са прави, гумите са балансирани - проверено!
Ходовата част я прегледах, всичко ми се вижда стегнато, довечера може пак да я погледна...
Някой от вас имал ли е такъв проблем, някакви идеи откъде може да идва проблема?
Проблемът е решен! Причина: скъсан тампон на преден долен носач, след смяната на носача проблемът изчезна...
Последна промяна Grozdanoff на 03 Авг 2018, 16:39, променена общо 1 път
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно :)
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Re: Тресене на волана при спиране?!?
Мнение от Rainbow » 02 Авг 2018, 11:32
Аз имах, макар да не е на Е39 и си бяха точно криви предни дискове. Т.к. са висок клас и цената не е красива реших да пробвам с pro cut да ги минат за по 35-40 лева на диск.
Ефекта за сега е добър и изчезна тресенето. Аз го имах само при по високи скорости над 40-50 със средно усилие на спирачките (нито много леко, нито много силно, както го описваш и ти).
Ти как си сигурен, че не са криви? Мерил ли си ги с часовник, защото тук говорим за десети/стотици от милиметъра, което на око няма да го видиш ;)
Кара: E39 528i
Мнение от Grozdanoff » 02 Авг 2018, 11:35
Rainbow написа:Аз имах, макар да не е на Е39 и си бяха точно криви предни дискове. Т.к. са висок клас и цената не е красива реших да пробвам с pro cut да ги минат за по 35-40 лева на диск.
Дадах ги на стругар(предните дискове), той ми каза че са прави, не е от дисковете! Довечера ще я вкарам пак на канала, защото ми се струва че може да не съм видял нещо, иначе незнам откъде ще е...
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 02 Авг 2018, 12:47
Аз на е46 xd имах подобен проблем.
Когато натискам леко/средно спирачките волана се мърда, като ги натисна силно обаче го няма.
Оказа се проблем с ходовата част, тампони на носачите и шарнири, при мен е по-различно окачването, но все пак го погледни внимателно.
Регистриран на: 10.02.2018
Кара: E39 525d Touring
Мнение от Tekeliev » 02 Авг 2018, 13:27
Имах подобен проблем. При леко натискане на спирачката точно преди да спра волана вибрираше и дори се въртеше сам. Проблема беше лек дефект в едната накладка :lol: .
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 02 Авг 2018, 15:34
Ако не е от носачи и накрайници, проблемът е в рейката... Това при положение, че дискове и гуми с джанти са ок. Но за да трепери на леко натисната спирачка, по-вероятно или носачи/накрайници, или като краен вариант луфт в рейката.
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 02 Авг 2018, 16:57
Има брутално много теми за 'тресене при спиране'... и всички възможни причини за това са разисквани в тях!
Кара: E39 528i
Мнение от Grozdanoff » 02 Авг 2018, 18:49
Сега излязах пак от канала, тампонът на левия долен носач е много закъсан и носача има луфт, незнам как не го видях вчера... :banghead:
Утре ще купя два нови носача и ще Ви пиша като ги сменя, за да споделя за резулатът, но мисля, че това ще е...
Старши спамър
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Калининград
Кара: Кон
Мечтае да кара: Волга
Детайли за колата: Лада 2105
Мнение от Top Gun Maverick » 02 Авг 2018, 21:07
Това щях да ти пиша, че скоро при мен бе точно същото. Причината да тресе повече при леко спиране е, че тогава по-бавно се наместват нещата около тампона, а при рязко веднага стяга докъдето може ако не е тотално шит вече. :mhihi:
Сменяй всичко на носача, не само накъсаните, че после да не сваляш два пъти.
Кара: E39 528i
Мнение от Grozdanoff » 03 Авг 2018, 16:41
Проблемът е решен! Причина: скъсан тампон на преден долен носач.
Благодаря на всички, които писаха в темата. :wave:
Назад към E39
