Доливане масло - автоматична ск. кутия
18 мнения
- Monky
- Регистриран на: 5.09.2010
- Кара: ейшейсе и едно
- Мечтае да кара: М2 + М5 Е39
- Детайли за колата: За тез пари Е39.
Здравейте, колеги!
От известно време насам ме мъчи мисълта, че не правя достатъчно за здравето на скоростната кутия на колата ми (525da M57 2000г.). Колата иначе е в топ състояние, но откакто съм я купил (2-3 години) автомата придръпва от време на време, понякога рита леко при връщане на 1-ва. Става и при спортен режим. Понякога пък включва все едно е нова.
При предишният собственик е била така и той не е сменял маслото. Аз също не смея поради ред причини и истории на прецакани кутии и т.н.
Затова си мисля за доливане. Какви са позитивите и негативите от такава процедура?
- c7aH4eB
- Регистриран на: 13.10.2009
- Местоположение: Чирпан / Синеморец
- Кара: квоту има
- Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Re: Доливане масло - автоматична ск. кутия
Има го като вариант, да липсва масло и с доливане да получиш някакво леко подобрение, но провери какво количество има и ако си е в норма за какво ще доливаш?
За мен няма да е същото, като да се освежи или смени цялото при положение, че не е сменяно да речем последните 5 6 години освен ако няма и друг проблем, ами да не захващаме пак темата "да сменям или да не сменям на автомата маслото"
- Monky
Благодаря за отговора! Ще проверим нивото. Иначе последните 10 години откакто колата е в БГ 100% не е сменяно, а имайки предвид, че е от Италия най-вероятно си е с оригиналното масло. Затова е и дискусията.
Ако знаех реалния проблег на колата и нямаше вариант за 18 години да не е сменяно отдавна щях да съм го сменил.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Пусни вин-а на колегата колп,с молба за проверка на лична кола, и може да се разбере повече инфо по тези въпроси!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Смени си маслото....поради ред причини
. Счупени кутии след смяна на масло не е причина в смяната , тръгнали са преди това гаранция. Как смяташ да провериш нивото освен да долееш...ако поеме. А за филтъра дет не е сменян и той ли да е доживотен ?
Няма вечно масло , ZF даже предлагат добавка да увеличи пробега на маслото , защото се образува конденз , демек водица се намесва в работата на масълцето...."вечното" и таз добавка е затова. Успех. ПС: Може би твоята кутия не е ZF , но размислите са същите.
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Смени си маслото ,Няма да имаш нужда от доливане вероятно,когато е по малко има ред аномалии
- Monky
Благодаря за мненията!
Иначе тя и сега си ги има аномалиите както съм описал в първия пост (даже напоследък сменя рязко като я настъпя до към 100), затова планирам да отиде на пълна диагностика преди да дам 700лв за обслужване. Особено ако самата кутия си заминава ще са си пари на вятъра. Все пак колата струва 3-4000.
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Ще е интересно да споделиш къде си ходил на диагностика и какво са ти казали.
Не е задължително да усещаш аномалии, ако ти е по-малко маслото. Знаех за случай на счупена кутия, без собственика да усети нещо преди това. Аз за известно време имах теч от радиатора, уж беше малко, и карах така може би две седмици, докато си намеря радиатор и докато го сменя. След смяната долях 3л.
- Monky
FaceOff написа:Ще е интересно да споделиш къде си ходил на диагностика и какво са ти казали.
Мислех в Gemini4 да отида, но ще видим. Време ще покаже
Иначе да не се окаже по-изгодно да карам така докато замине и после нова (на старо).
- FaceOff
Не мога да се съглася, че по-добрия вариант е да я караш до скапване.. на другата кутия пак ще трябва да смениш масло със сигурност, пък може и да не се окаже читава.. преди доста години сменях на едно ауди кутията в една морга.. добре че избрах по-скъпия вариант с гаранция, че чак третата им (последната) беше читава.
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Смени си маслото и филтъра. С 18 годишна кал в каквато се е превърнало какви мазилни свойства да има? Извади маркучите за охлаждане и източи цялото масло, нов филтър, миеш картера и магнитите с нафта, да разкараш мазута....
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
Симо,ако колата си е на същото дередже както когато ти я продадох не я пипай,а си я карай.
Вече ако има влошаване и маслото няма да помогне.Според мен тези ГМ китии си карат по 200-250хил км та ако ще и на 10к км да им сменявате маслото.Също така според маслото се сменява само при ремонт на кутията.То е загатнато
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Кутията може да се тества през диагностична програма, както и да се види какво се случва с температурата й. Ако всичко е наред, аз бих сменил маслото, след което да се занулят адаптациите. Моята кутия е на над 320 хиляди - маслото съм го сменял два пъти. Преди последната смяна имаше лек удар от първа към втора, когато кутията е студена. След смяната всичко се оправи и сега работи нормално...
- Monky
Според мен си работи по същия начин, както я купих. Напоследък рядко карам и не мога да съм на 100% сигурен.
Като намеря време отива на диагностика и в зависимост какво покаже ще взема необходимите мерки. Пък ако някой я хареса и я купи преди това ще има само това да мисли по колата.
- Challenger
- Регистриран на: 3.12.2009
- Кара: atlantis blue
при мен взе да се усеща доста при смяната на скорости. даже някой път от директна към задна имаше бая замисляне преди да тръгне. Продаваха "кит"-ове за освежаване на кутията ( по спомен така се казваха ). заложих на цялостна смяна на маслото. Последнята смяна е била преди 70хиляди. Според сервиза маслото е било чисто.. но след смяната всички проблеми изчезнаха.
18 мнения
