Спря да пали след измиване
6 мнения
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Имам колата от няколко дни.Днес я измих с водоструйка и не иска да завърти стартера!Щом дам контакт се чува странно бъздене от към лоста на автоматика.Щом завъртя на "стартер",прави опит да изхвърли бендикса,при което всичко угасва по таблото,в следващият момент пак светва и пак прави опит да изхвърли бендикса........Логично обяснение е да се е намокрил някой електронен модул,но как,къде и защо?Не съм мил двигателя,дори не съм вдигал капака!Някой имал ли е такъв проблем?Колата е Е39 520 I 09.2003. Автоматик е!
- ben_g
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: E39 525 TDS
Re: Спря да пали след измиване
Здравей колега, ако си наводнил ECU-то, който се намира в двигателния отсек, под филтъра за купето (от страната на пасажера) е много вероятно от това да е проблема. Ако са запушени отводните канали там, точно това се получава - има писано по темата във форума..
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
На акумулатор прилича с този "опит" да изхвърли бендикса.
- ned_gm28
Тоз момент с хлабави акумулаторни клеми ми е ясен,но не беше това проблема.Още по-интересното е,че и ECU-то не бе наводнено!Тая сутрин,след като го поразглобих и не открих нищо нередно,просто му закрачих акумулатора и запали!Странното бъздене в купето липсваше.......
- Cyberloner
- Регистриран на: 5.08.2007
- Кара: е53
Слаба маса някъде - огледай около стартера и алтернатора за корозия/хлабаво по клемите
- ned_gm28
Оказа се,че на положение 1-ви тц контакт,колата има висока консумация на ток,при което е сринала акумулатора!На следващия ден,докато човъркам това-онова,оставяйки я на 1-ви контакт,напрежението на акумулатора бе паднало до 4.7 V ! Когато ключа е на 0 - няма проблем!Благодаря за бързите отговори!
6 мнения
