Тропане отпред само при завой
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 01 Май 2018, 18:51
Колеги, имам странно тропане придружено със скъцане като от гума за то само когато волана е навит за завой. Скърцането се чува като въртя волана също. Сменени са дългите носачи с тампони и кормилните накрайници и тампони стаб щанга. Дайте насоки къде да гледам, майстора вика всичко е бетон.
Sent from my ZUK Z2132 using Tapatalk
Регистриран на: 7.12.2016
Кара: E39 528i
Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
Re: Тропане отпред само при завой
Мнение от Grozdanoff » 01 Май 2018, 19:03
bioz написа:Колеги, имам странно тропане придружено със скъцане като от гума за то само когато волана е навит за завой. Скърцането се чува като въртя волана също. Сменени са дългите носачи с тампони и кормилните накрайници и тампони стаб щанга. Дайте насоки къде да гледам, майстора вика всичко е бетон.
Струва ми се, че каквото ли да се окаже трябва да смениш майстора...
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно :)
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 01 Май 2018, 20:39
Обясни поне на ляв или десен завой го прави? Майсторът няма да го коментираме.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 01 Май 2018, 21:00
На ляв при бавно каране по неравности.
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Simson S51
Мечтае да кара: Е39 М5
Детайли за колата: Powered by шпер
Мнение от drifty » 01 Май 2018, 22:33
Така, както го описваш, сякаш нещо е останало на сухо.
Още не съм много запознат откъм окачване на 39ката, но на другата ми кола от шарнир, останал без смазка имах потропване и скърцане при десен завой.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 02 Май 2018, 15:42
Опорните тампони как са? От тях може да потропва и да скърца, ако има скъсан някой... С дълъг лост под гумата директно можеш да ги провериш.
Последна промяна Z3Ro* на 02 Май 2018, 23:12, променена общо 1 път
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 02 Май 2018, 22:25
Z3Ro* написа:Опорните тампони как са? От тях може да потропва и да скърца, ако има скъсан някой... С дълъг лост под гумата директно можеж да ги провериш.
На кое викаш опорни тампони? Между другото днес говорих с един стендаджия и за него проблема е от гребена на рейката. Смазване с грес през маншона щяло да реши проблема. Ще пробвам нищо не губя.
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 14 Май 2018, 11:39
Само за инфо - смазването на рейката реши проблема.
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 14 Май 2018, 23:57
Грес да смазва, ясно, но да обира луфтове??
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 15 Май 2018, 9:02
FaceOff написа:Грес да смазва, ясно, но да обира луфтове??
Ами по принцип метал в метал като бие на сухо няма как да не тропа. По принцип знам как тропа разбира рейка особенно като караш напрво, моята е добре, но най-вероятно е била суха в края на гребена когато навия волана. Поне аз така си го обяснявам.
Мнение от FaceOff » 15 Май 2018, 9:47
Това тропане явно не е било като глухото тропане от рейка, както казваш дори и направо, дори и на привидно равен асфалт.. Супер, щом се е оправило с една грес
Назад към E39
