Електрически проблем при 530 е39 (клема 15)
11 мнения
- pavellkrastev
- Регистриран на: 14.03.2018
- Местоположение: Видин
- Детайли за колата: Bmw 530d e39 touring
Здравейте колеги , наскоро си купих е39. Колата има известни проблеми с екстрите. След диагностика изписа грешка клема 15 0v. Въпроса ми е къде точно мога да видя клема 15 визуално защото навсякъде пише тръгва от ключа и отива някъде си. Поне ориентир какъв цвят е,през релета ли минава, къде отива и т.н. Благодаря.
Последна промяна pavellkrastev на 23 Мар 2018, 19:28, променена общо 1 път
Re: Проблем 530д е39 фейслифт
GM модула ти прави проблемите според мен. Или нещо с комуникацията до него и периферията му.
- pavellkrastev
Elesar74 написа:GM модула ти прави проблемите според мен. Или нещо с комуникацията до него и периферията му.
Утре ще дойде GM модул, ще го сменя и ще кажа продължава ли проблема.
Пиши по-смислени (насочващи) заглавия на темите си и съм сигурен, че ще се намерят повече хора, които да ти помогнат. Аз например от няколко дни гледам тази тема, но дори не съм я отворил, само заради заглавието.
След като всичко е станало след поставянето на мултиволана, пробвахте ли да откачите каквото сте слагали?
Terminal15 е ток след контакт, какъвто в GM модула няма, но нищо не пречи поради липсата (или ту появяващият се терминал15, ту изчезващият), таблото да изпраща кофти сигнали към GM модула, така че засега проблемът е прекалено общ и можем единствено да залагаме, а ти да поръчваш и сменяш, а това не е много добър вариант.
Смяната на ГМ модул е много лесна и си струва да се пробва, но аз повече клоня към това да се замерят терминалите, които дава като грешка в определени модули и да се насочиш къде проблемът е налице и къде не. Това с "направихме диагностика и извади една камара грешки" е леко несериозно.
Направи нова диагностика и този път нека всички грешки да ти направят впечатление и ако искаш помощ, напиши ги тук и включи информация за това в кой модул записва въпросните грешки. Успех!
- pavellkrastev
Re: Електрически проблем при 530 е39 (клема 15)
Проблема е решен. Темата е за коша.
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
И няма ли да обясниш как го реши?
Не се прави така колега и никаква тема няма да отива в коша. Пиши как си разрешил проблема, за да може темата ти да е полезна и за други.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Най-вероятно е сменил клемореда на ключа.... С това завършване на темата обаче е добре, че не съм модератор
- pavellkrastev
Хаха шегувам се, естествено че ще кажа решението. С риск за някой колеги коментара ми да е безсмислен, при мен постоянното светене на стоповете, неработенето на чистачките, клаксона, радиото и безброй други екстри се оказа от airbag модула. След откачването му всичко тръгна след секунди. Също проверявайте и масата на самия модул, ако я от качиш и нея също разни неща правят проблеми. Намира се точно под лявата гайка гледайки от задните седалки.
- pavellkrastev
След известно време продължи проблема, след смяна на клеморед вече една седмица нито един път не е направило проблем,та оказа се клеморед.
- spacepl
На смядовски боб го гледах. Ясно е, че ще позная
11 мнения
