Странно тракане?
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 18.07.2012
Странно тракане?
Мнение от turbonetic » 28 Дек 2017, 0:20
Колеги ,здравейте появи ми се някакво тракане при гасене на мотора от какво може да е ? такова нещо за първи път ми се случва знам ли :confused:
https://www.youtube.com/watch?v=Vnh-Tg3 ... e=youtu.be ето това е клипчето и към края при гасене на мотора се чува ясно как изтраква от какво може да е? Пробвах при гасене да натисна съединителя ,но без промяна. Възможно ли е някои лагер/биела или веригата или някоя ролка
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Re: Странно тракане?
Мнение от ///Mechov » 28 Дек 2017, 1:34
Маховик
send from NOKIA 650 powered by MOBIKOM
Мнение от turbonetic » 28 Дек 2017, 2:26
А може ли да се кара така или е по-добре да се смени? И дали е маховика?
Регистриран на: 21.07.2013
Кара: е36 и е39
Мечтае да кара: всичко сьс задно
Детайли за колата: да има V12 под капака
Мнение от BLUE_999 » 28 Дек 2017, 9:11
Щом при гасене има шум като чукане на метал 99% маховик,като работи колата на празен ход претриса ли ти :?:
колата с предно е като жена с малки цици вьрши работа но не доставя удоволствие :mhihi:
Мнение от turbonetic » 28 Дек 2017, 9:21
Не колега няма никакво претрисане оборотите спят..Само при гасене се чува това тракане..
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 28 Дек 2017, 10:30
Пробвай на дръпната ръчна да разклатиш колата на четвърта скорост примерно, както когато се пробва съединител. Ако изтраква пак, вероятно е маховикът. Ако не, огледай си тампоните на мотора, виското дали е на мястото си, отвори капачката за масло и виж дали се чува по-силно при гасене...
Мнение от turbonetic » 28 Дек 2017, 12:46
Преди малко включих на задна скорост за да я извадя от колата после като освободих изгасих я и това нещо го нямаше..Преди малко прибрах колата пробвах над 4-5 пъти и това нещо го няма..Съмняваме дали някоя ролка ,не прави това нещо или нещо стартера да прави магарий знам ли...
Мнение от turbonetic » 28 Дек 2017, 13:40
Преди малко се натъкнах на това :shock: дали може проблема да е в тази ролка..Преди малко палих колата 2-3 пъти и ми го направи отново това нещо при гасене,но ми се струва ,че тоя шум идва някъде пред предния прозорец там ми се струва,че изтраква..
Мнение от turbonetic » 28 Дек 2017, 16:53
Направи ми впечатление,че като я изгася виското ,не спира веднага,а се върти 4-5 сек след изгасянето на мотора.После като се появи това изтракване гледам ,че виското спира почти веднага след изгасянето на мотора.. :dunno:
Мнение от Z3Ro* » 28 Дек 2017, 16:59
Откачи го и пробвай без него...
Мнение от turbonetic » 28 Дек 2017, 17:57
Забравих да добавя,че също съединителя при голям напън боксува,не знам дали играе някаква роля в това изтракване при гасене..
Мнение от Z3Ro* » 29 Дек 2017, 11:00
Буксуващ съединител е основният фактор за преждевременна смяна на маховика...
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 29 Дек 2017, 13:45
Сега ти виждам темата.. Сменяй го тоз съединител щом боксува и боди 1 плътен маховик и си ти.
Кара: е36 и е39
Мнение от BLUE_999 » 31 Дек 2017, 10:53
dbanchev написа:Сега ти виждам темата.. Сменяй го тоз съединител щом боксува и боди 1 плътен маховик и си ти.
Мисля че не е добра идея да сложи пльтен маховик
Мнение от dbanchev » 31 Дек 2017, 11:44
Защо да не е...? Карам с такъв 40000 и отгоре, ядове нямам, мои познати също карат така.... Ако е дизелак да разбива назад карантия от въртящия момент...... :dunno:
Назад към E39
